Текущее время: Пт, апр 26 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Курс валют для валюты Концерна
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2020, 20:07
Ср, окт 24 2018, 21:49
У нас на предприятии курс для концерна вводят один раз в месяц и поэтому когда просматривают продажи в FAGLB03 сумма в валюте концерна (EUR) отличается с той, которую отдел продаж высчитывает на основании ежедневных курсов валют. Корректно ли будет вводить курс для Валюты концерна ежедневно? Кто сталкивался с таким, объясните почему курс для валюты концерна обычно вводят на первое число месяца?
 Заголовок сообщения: Re: Курс валют для валюты Концерна
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 01:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
При проводке сумма в валюте концерна фиксируется на уровне таблиц. Можно хоть миллион раз за месяц обновлять курсы, на FAGLB03 это не повлияет (если только у Вас нет доп. разработок, которые это пересчитывают). Ни разу не видел, чтобы валюту концерна вводили один раз в месяц. Валюта концерна - такая же живая валюта, как и все остальные. Если это доллар, то для проводки берется актуальный живой курс доллара. Если его нет, то последний действующий.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 14:42
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вопрос методологам по международной отчетности. Есть и такой подход как учет по среднему курсу за месяц. Но это делают скорее от бедности когда системы нет, а отчетность потом транслируют уже по факту. А бывает что курс для внутренней отчетности устанавливают отлично от курса валютного рынка (например с учетом волатильности).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 17:20
Все понял что писали раньше, но есть конкретный пример и не понятно как его реализовать. Если есть возможность, подскажите.
Заключили контракт в евро с резидентом, курс берем на дату отгрузки по межбанку. высчитываем сумму в RUB и создаем сбытового заказа. Когда проводим сбытовую фактуру и создаем финансовый документ, согласно настройкам валют в БЕ, в валюту КЕ(EUR) переводится по курсу с сайта ЦБР(берется курс типа М, валютная пара RUB/EUR ). Как сделать так, чтобы для таких продаж курс подтягивался не из ЦБР(тип курса М, валютная пара RUB/EUR ), а межбанк.
Мы конечно можем вводить для типа курса М и валютной пары RUB/EUR курс межбанка, но тогда и все остальные проводки будут пересчитываться в валюту КЕ по курсу межбанка, а это не вариант
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 18:22
На уровне конкретной операции курс выбрать нельзя. Можно только подломать систему. Но это какое то бредовое требование.
Можно завести виртуальную валюту EURXX и для нее писать свой курс.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 18:47
Сб, окт 31 2009, 13:05
Если этот курс требуется только для сбытовой цепочки, то мне кажется наиболее оптимальным вариантом будет завести валюту EURXX, но не прописывать ее в валютах БЕ или профиле оценки/валюты, а завести в СОРА новый показатель "Твердая цена в EUR" и настроить его заполнение исходя из
- даты проводки,
- суммы в RUB (в фактуре/поставке)
- курса RUB/EURXX.
Таким образом настройки FI остаются незатронутыми, а в отчетности KE30 вы видите необходимую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 20:14
Опыта у меня маловато, но хотелось бы понять глубже процесс.
У нас есть валюта КЕ которая стандартно предназначена для консолидированой отчетности.
Есть два варианта контрактов с резедентами:
- в валюте евро по курсу межбанка
- в валюте рубль
Следовательно, в валюту КЕ сейчас и для 1 и для 2 вида контрактов сумма продаж переводится из рубля в евро по курсу ЦБР. Но как я понимаю, для корректности данных в консолидированой отчетности продажи по котрактам в евро с резедентами должены пересчитываться по курсу межбанка и тогда бы мы получили корректную сумму продаж.
Следовательно если мы сделаем альтернативную валюту EURXX, то как мы потом все это соберем воедино?
P.S. Для СО-РА отличная идея, но больше интересует концепт проводок в валюту КЕ и как обычно реализуют такие процессы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 21:19
У Вас вот здесь сомнительная вводная:
"Заключили контракт в евро с резидентом, курс берем на дату отгрузки по межбанку. высчитываем сумму в RUB и создаем сбытового заказа"
Если контракт заключается в евро, то и заказ клиента должен создаваться в евро и валютой документа в поставке/фактуре должно быть евро. А то вы берете сумму в евро, конвертируете ее в рубли, а потом спустя какое-то время выполняете перерасчет обратно в евро, и очень удивляетесь дельте)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 11 2020, 23:36
Тоже думал про свою валюту, но тогда она для всех внутренних валют пересчитается.
Пахнет взломом. Нам нужен взломщик)))
Чисто теоретически задача решаемая, но настолько дурацкая (только в конкретных операциях), что не стоит за нее браться. Kengur прав.
Саму валюту-то сломать не проблема, вот сломал только что в тестовой системе ради интереса. Но это не по-христиански.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2020, 19:19
Ну я ломал через фм EXCHANGE_RATE... вроде хвосты ни у кого не выросли. Есть всегда вариант ручных проводок в FBB1, че хочешь то и твори с суммами в ВВ2,3.
BAdI-позитив
