Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Расчёт плановых тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2020, 13:15
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
Согласно бизнесс процессу в начале года происходит расчёт плановых тарифов сразу за 12 периодов. Затем в течении года рассчитывается фактический тариф при закрытии каждого месяца.
Возьмём например МВЗ 187-1 и вид работ 187.1 В начале года для этого МВЗ/Вид работ происходит планирование, в транзакции KP26 вносятся определённое количество плановых работ. Тип вида работ 187.1 - вод вручную, перерасчет вручную, индикатор тарифа - рассчитан автоматически на основе плановой работы. При закрытии месяца, при вводе прямого перерасчёта работ в фактических данных транзакции KB21N работы МВЗ 187-1 100% отправляются на внутренний заказ согласно плановому тарифу, который отображается в транзакции KB21N при прямом перерасчёте работ.
Такой вопрос: откуда берётся плановый тариф, если фактический тариф ещё не рассчитан, а в транзакции KP06 затраты связанные с МВЗ 187-1/Видом работ 187.1 стоит 0. Я в СО не силён, поэтому могу ошибаться, но по утверждению юзеров, после планового вычисления тарифов в транзакции KP26 за все 12 месяцев появляется плановый фиксированный тариф, т.е. тариф не зависящий от Видов работ. Может ли вообще система рассчитать плановый тариф, если в KP26 не проcтавлены плановые затраты? Такое ощущение что эти плановые тарифы просто проставили в ручную, что кстати позволяет делать транзакция KP26. На сколько я знаю по курсу AC412, чтобы рассчитать системе плановый тариф нужно плановые затраты разделить на плановые работы, но плановых затрат в транзакции KP06 ноль, поэтому не понятно откуда берётся плановый тариф. Может кто-нибудь прояснить этот момент с расчётом плановых тарифов?
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт плановых тарифов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2020, 16:55
Сб, окт 31 2009, 13:05
Последовательность действий следующая:
1) вы в начале фин.года делаете привязку МВЗ+Вид работ (тр-ция KP26). Можно указать либо единицу тарифа либо мощности. С этого момента все плановые и фактические объемы работ оцениваются по этому плановому тарифу.
2) выполняете расчет планового тарифа. Значение в KP26 заменяется на рассчитанное значение, по которому теперь оцениваются все новые перерасчеты (старые по плану также).
3) Выполняете расчет тарифа по факту, происходит дооценка по факту.
