Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:25
 Заголовок сообщения: Вид движения при расчете заказа СО на основное средство
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 18:48
Ср, фев 04 2009, 09:51
При расчете заказ СО ( тр.КО88 ) сумма ложиться на основное средсво(ОС), указанное в правилах расчета заказа.
При этом вид движения 115, с каким сумма ложиться на ОС стандартно для всех заказов.
Подскажите , где устанавливается связь между видом движения (115) и видом заказа при расчете заказа на ОС.
Необходимо группу заказов СО рассчитать на ОС , но с другим видом движения , используя тр. КО88 .
Как осуществляется такая настройка ?
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения при расчете заказа СО на основное средство
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 08:17
Ср, июн 03 2015, 05:58
Доброе!
тр. КО88 расчитывает заказы по их правилам расчета это так должно происходить.
по ВД 115 не скажу.. у меня его нет не используем. посмотри его в тр OMJJ
На счет связи они не связываются если не Z* или схема расчета OKO6/OKO7
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
 Заголовок сообщения: Re: Вид движения при расчете заказа СО на основное средство  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 10:38
Пт, дек 21 2012, 16:17
GREK
Речь о видах движения ОС, а не материалов.
oko_5
Контроллинг с видами движения ОС никак не работает, нужно в ОС-ах спрашивать. Но скорее всего ВД прописан прямо в программе. Настроечную таблицу (если она есть) можно найти через трассировку.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 11:10
Спасибо! Действительно в SPRO я не нашла возможность настройки вида движения ОС и расчет заказа СО. Надо смотреть программу .
