Текущее время: Вт, июл 28 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Настройка бюджета для внутренних заказов СО
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 06 2020, 13:01
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты СО.
Потребовалось настроить бюджет контроля для отпуска материалов со склада. Создал контроль бюджета, присвоил его виду заказа, присвоил заказу определённую сумму бюджета. И вроде бы всё работает, но есть загвоздка. При отпуске материала формируются две проводки, одна в СО, а другая в FI. Суммы эти отличаются друг от друга, после некоторых разбирательств выяснил, что при проводке отпуска материала в СО формируются две проводки и это связано с версиями. Допустим в версии 1 сумма 35$, а в версии 2 сумма в 3$. В FI формируется проводка на сумму в 38$. В таблицу COEP ложатся две проводки обоих версий. И вроде бы понятно что нужно сложить суммы двух проводок в СО, чтобы получить сумму FI, но сумма израсходованного бюджета ложится в таблицу BPJA только по сумме проводок одной версии 1. В итоге сумма бюджета в СО несколько разнится с суммой проводок в FI. Как сделать чтобы в таблицу бюджета таблицы BPJA ложились суммы проводок обоих версий? Может есть какая то для этого настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка бюджета для внутренних заказов СО
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 07:06
Неужели ни кто с этим не сталкивался? Не пойму как быть с этими версиями, по умолчанию в настройке бюджета система использует только одну версию базисную, как быть если мне нужны обе версии одновременно? И что характерно когда смотришь документ отпущенного материала, заходишь в просмотр СО документа там отображается только сумма базисной версии 0, хотя в COEP ложится сумма двух версий, а если смотреть сформированный документ в FI, то там формируется одна проводка на общую сумму двух версий. Или в случае с бюджетом система может использовать только одну версию? Если так, то как сделать чтобы в случае с бюджетом использовалась одна версия, но сумма была там общая с двух версий. Как быть и куда копать ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 07:51
Ср, июн 03 2015, 05:58
Доброе утро!
Какая версия системы?
Я у себя посмотрел, у меня вообще такая таблица пустая
Мужик сказал - мужик сделал, если не сделал, сказал еще раз!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 08:09
GREK написал:
Доброе утро!
Версия системы SAP ERP 6.0. Если у Вас ведётся бюджет и таблица BPJA пустая, то куда складывается заложенный бюджет и израсходованный бюджет? Есть также таблица BPGE, но там хранится общий бюджет если сделаны таковые настройки, а мне нужен годовой. Или есть ещё какие то таблицы о которых я не знаю?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 10:33
Пт, дек 21 2012, 16:17
Версия присваивается книжке (регистру). Рекомендую отсюда (с проводок в регистрах) начать разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 12:22
Что за регистр? Регистр материалов или это что то другое?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 12:42
Регистр в FI. По умолчанию версия 0 в CO присвоена регистру 0L.
