Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Курсы валют для бюджета внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2020, 09:08
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
Вопрос такой: есть профиль бюджета для внутренних заказов СО, в нём указан в качестве Пересчёта валюты\Общий бюджет тип курса M-СтандПересчет по средневзвешенному курсу. В качестве ввода валюты бюджета указана валюта объекта (в моём случае это нац.валюта). При вводе бюджета для заказа я ввожу сумму бюджета в валюте объекта, а рядом в полях отображается долларовый эквивалент этой суммы. Как рассчитывается эта долларовая сумма? Откуда система берёт курс для пересчёта валют? Указал в транзакции OB08 курс на текущую дату, что 1$ равен 100 тугрикам валюты объекта. При вводе к примеру в 1000 тугриков в валюте объекта, а в долларах он показывает не 10$ по текущему курсу на текущую дату, а другую сумму. Не понятно как в данном случае происходит пересчёт курсов валют? Может есть какой то другая настройка для курсов валют связанных с бюджетом СО? Или это связано со средневзвешенным курсом?
 Заголовок сообщения: Re: Курсы валют для бюджета внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2020, 12:05
Полазил в отладчике, запускается ФМ пересчёта валют CONVERT_TO_LOCAL_CURRENCY. Для пересчёта валют использует тип курса P, который, как я понимаю, заносится на каждое первое число первого месяца начинающегося фин.года. Одно не ясно, когда будут создаваться фактические проводки, исходя из настройки курса профиля бюджета типа М, проводка в СО будет создаваться в долларах по курсу на дату проводки и будет отличаться от суммы которая заложена для внутреннего заказа. Хотя по внутреннему заказу сумма в валюте объекта будет сходится.
Последний раз редактировалось Maksimka Вт, ноя 17 2020, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2020, 12:30
Пт, дек 21 2012, 16:17
Тип курса задаётся в ведении версии CO в транзакции OKEQN.
Крайне жалательно почитать справку к полю Дата валютирования там.
