Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Как уживаются Стандартная цена деблокированная из фактической и плановые калькуляции для производств
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2020, 10:59
Вт, апр 28 2009, 09:41
Вопрос наверно совсем новичковый, но тем не мене, буду благодарная, если кто-то подскажет.
Есть производство. В контроллинге учет ведется на коллекторах. Соответственно, используются деблокированные плановые калькуляции. Знаю, что когда актуальных плановых калькуляций нет, то в производстве системе выдает ошибки, что невозможно отразить подтверждения и выпуск.
На предприятии хотят начать помечать фактическую калькуляцию и деблокировать ее как стандартную в последующем периоде. То есть калькуляции деблокироваться не будут. И что тогда будет со стороны производства? Они смогут отражать его на коллекторах? Или коллекторы это обязательно калькуляции плановые? Знаю, что на коллекторах есть свои калькуляции MF30. Может ли их быть достаточно?
 Заголовок сообщения: Re: Как уживаются Стандартная цена деблокированная из фактической и плановые калькуляции для производств  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2021, 17:13
Вс, июл 15 2012, 18:56
Способ обновления S цены для материала (на основании калькуляции СK11N/CK40N, или из прогона фактической калькуляции) не повлияет на процесс сбора фактических затрат на объектах учета затрат на производство, коим коллектор и является.
Главное помнить, что фактическая калькуляция за отчетный период формируется в периоде следующем за отчетным, следовательно периодическая расчетная цена, сформированая прогоном будет применяться в качестве S цены для материала только в будущем периоде.
Например - январь закрываете в феврале, поэтому S цену обновите с марта. Если же у Вас S4Hana, то там такого ограничения нет, однако следует понимать к каким сложностям приведет изменение Sцены в середине периода (в феврале).
C т.з. коллектра и самого производства - им все равно на основании чего появилась Sцена в карточке ОЗМ. Движение будет выполняться по ней, и по ней же будет кредитоваться коллектор.
