Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Расчет заказа СО и авансовые платежи
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2021, 15:29
Ср, фев 04 2009, 09:51
В правилах расчета заказа указано основное средство.
Необходимо, чтобы авансовые платежи, которые привязаны к заказу СО, после расчета заказа (тр.KO88) не попадали на ОС.
Подскажите, где это настраивается - в профиле расчета, в схеме перерасчета или в описании вида движения авансового платежа на ОС ?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа СО и авансовые платежи
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 15:44
Пт, дек 21 2012, 16:17
Должен быть периодический расчёт, в профиле расчёта заказа должна быть убрана галка со "100%-контроль".
Необходимо схему происхождения настроить. Затем в правиле расчёта необходимо указать в поле "Присвоение происхождения" присвоение из схемы происхождения.
При периодическом расчёте в этом случае будут рассчитываться те затраты с заказа, которые попадают в присвоение, остальные останутся на заказе.
Тип вида затрат у вас какой? Не 90 ли?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2021, 16:46
Тип вида затрат - Первичные затраты/Выручка уменьшающая.
Авансовый платеж ложиться на Счет затрат тот же что и остальные суммы , поэтому выделить его по "Присвоение происхождения" невозможно.
Поэтому он расчитывается для всех докумтов , которые привязаны к заказу .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 13:09
Проводка (Дт Кт) какая?
Спрашиваю по той причине, что платёж - это не затраты. Процесс не понятен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2021, 10:21
В документе платежа затрат нет .
Однако в ОП по заказу и при расчете почему-то авансовый платеж подтягивает затратный счет , указанный в контировке к заказу на поставку . На этот счет падают все затраты , которые должны попадать далее на ОС , после расчета заказа СО.
Почему не понятно . Для платежа заведено специально технический затратный счет на который должны падать платежи .
Возможно что-то не верно настроено ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2021, 12:04
Вт, дек 06 2005, 13:24
Нужно применить ноту
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1807465
По умолчанию авансовые платежи рассчитываются на ОС, но в России это не используют.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2021, 12:42
Подскажите , возможно ли эту ситуацию обойти не используя ноту ?
У нас заказы рассчитываются группой на ОС . Из группы однотипных заказов только несколько заказов переносят платежи на ОС . При расчете других заказов все в порядке т.е. на ОС поступают только затраты без аванса .
Почему? Где искать ?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 22 2021, 13:09
Так нота и поможет, она ничего не поломает другого.
