Текущее время: Пн, сен 28 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Настройка отчёта S_ALR_87013644 - Cost Centers: Cost Component Split
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 08:54
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день.
Есть отчёт S_ALR_87013644 - Cost Centers: Cost Component Split, которым пользуются наши финансисты. Возникла необходимость изменить Схему элементов, добавив в неё пару элементов затрат. Из существующих элементов затрат удалили несколько видов затрат и добавили их в новые элементы затрат. При запуске отчёта S_ALR_87013644 новых элементов затрат не видно. Может быть это надо ещё где то настраивать? Может быть сам отчёт надо где то настраивать?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка отчёта S_ALR_87013644 - Cost Centers: Cost Component Split
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2022, 08:31
В интернете полно всякой разношёрстной инфы по поводу этого отчёта, но ответа на свой вопрос я так и не получил. Возможно я не совсем понимаю специфику работы фактического разделения затрат по видам работ.
Поправьте меня, если я ошибаюсь. После расчёта тарифов работ, запускаем отчёт S_ALR_87013644 и он должен отобразить затраты по МВЗ-отправителю, но там почему то не отображаются новые элементы затрат, которые я создал, и добавил в них виды затрат, которые я удалил из существующих элементов. Схема затрат в настройке OKTZ одна и присвоена версии, там в общем то сложно ошибиться. Куда копать в данном случае?
И ещё вопрос: допустим по видам затрат, присвоенным схеме элементов никаких движений не было. Ну т.е. они не участвовали в расчёте тарифов и повторной оценке фактических тарифов для внутренних заказов. В таком случае элементы затрат не должны отображаться в этом отчёте с нулевой суммой?
