Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Дата ввода проводок KSS2 - Разделение фактических затрат
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2022, 16:20
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой: Нужна информация по дате ввода проводок, которые создаются во время разделения фактических затрат между работами МВЗ. Знаю табличку COSS, где можно посмотреть результат этой операции, но вот проблема, не понятно в каком периоде было запущено то или другое разделение. Есть поле блок периодов, но почему то в этом поле если открыть табличку за весь Фин.год, то стоит значение 16. Есть также поле время ввода, но там тоже просто набор цифр типа 10,075,476,650,000. Как узнать по этим записям в таблице в каком периоде было сделано разделение?
 Заголовок сообщения: Re: Дата ввода проводок KSS2 - Разделение фактических затрат
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2022, 08:05
Кстати забыл добавить, там есть поле WRTTP, в нём можно указать значение 3-Факт: разделение по видам работ, чтобы отображались только операции по фактическому разделению работ, есть также поле Фин.год, но вот как быть с периодами? Ни у кого нет ни каких соображений на этот счёт?
