Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:34
Стоит ли делать справочник векселей?
Опрос закончился Сб, апр 16 2005, 10:20
Лучше не делать справочник векселей и данные вести рядом в Excel 0%  0%   [ 0 ]
Лучше сделать. Стандартное решение неудобно 100%     [ 1 ]
Всего голосов : 1
 Заголовок сообщения: Про векселя
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 10:20
Коллеги, кто-нибудь делал собственные доработки типа справочника векселей со всеми полями для них или все пользуются типовой операцией "платеж векселем" и никаких данных по нему не ведут?
Предлагаю обсудить этот важный вопрос
Предлагаю опрос
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:32
Возможно ведение справочника векселей в TR (4.6.) или CFM (4.7) на базе стандарта. А книгу учета векселей (кому нужна) вытаскивать отчетом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:38
угу, мы настроили свою категорию ценных бумаг и вели справочник через FWZZ. Только это лучше относить к банковским векселям, при этом вы типа покупаете вексель у клиента, продаете ему товар, а потом осуществляете взаимозачет. Вексель в оплату за товар как средство оплаты наверно надо реализовать стандартно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 16:54
Вообще-то без разницы, какие это векселя - банковские или нет. Проблема только с собственными векселями - при их "эмиссии" в системе приходится делать фиктивную сделку их покупки, т.к. продать то, чего у вас нет, система не позволяет.
А в остальном вексельный оборот вполне можно реализовать через TR/CFM, через ведение справочника векселей (транз. FWZZ) и осуществление сделок (транз. TS01 и далее). Интеграция в FI путем "вываливания" туда проводок (транз. TBB1).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:45
у нас не получилось реализовать стандартную для отечественного учета проводку выбития векселя - с позициями списания себестоимости. В стандарте "фин. результат" (стоимость продажи - стоимость покупки) получается отдельной проводкой
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 12:36
Стандарт в данном случае не совсем подходит. Вы получаете финансовый результат для целей управленческого учета. Формирование стоимости выбытия (разница между суммой сделки и балансовой стоимостью векселя) стандартно реализовать, скорее всего, невозможно.
Интеграция с CO по счетам финансового результата - как вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:18
угу. В принуипе, можно покопаться с настройками потоков, но всё равно это уже загиб системы, придется и кодировать
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:24
Однозначно :lol:
Кстати, что-то не слышно (хотя, скорее, не видно) г-на Интересующегося. Вы получили ответ на свой вопрос?
 Заголовок сообщения: Вексель
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 06:34
По поводу ответа не могу сказать, поскольку тестируем два варианта настроек. Один из вариантов - через TR (CFM). Но не очень он какой-то красивый пока.
Если кто-то подскажет как сделать одним документом две проводки по векселю 58 на 91 и 91 на кредитора с тем, чтобы на 91 образовался доход или расход по векселю, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 08:52
Пт, апр 08 2005, 15:39
Вряд ли получится - в поток ведь можно засунуть только одну проводку. Можно делать дополнительный поток и вводить его руками (или абапить, чтобы он рассчитывался по нужному Вам алгоритму).
Я, честно говоря, не совсем понял, как выглядит используемая Вами схема проводок. Если прмерно таким образом:
Дт 91
Кт 58
Дт 76/60
Кт 91
Дт 51
Кт 76
то у Вас все получится только в том случае, если для проводок 1 и 2 Вы будете использовать один и тот же счет 91. Тогда из сделки Вы будете делать поводку 2, дополнительным потоком - проводку 1.
Проблема в том, что проводка 1 - балансовая стоимость векселя, а проводка 2 - сумма сделки.
 Заголовок сообщения: Re: Про векселя
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 18:23
Предлагаю опрос
Мы релизуем пообъектный учет финансовых векселей ( и вообще финвложений) используя функциональность FI-AA. Т.е. в качестве справочника векселей используется справочник ОС. При выбытии проводки по 91 формируются за счет схем строк проводок, прописанных для видов движения. У нас просто выбор счета 91 зависит от типа операции. Если 91 один - прописывается в основных данных ОС и работает стандартная схема выбытия ОС.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 14:15
Интересный случай. Вообще, насколько я понял, по причине весьма широкого хождения векселей по нашей Родине существует довольно много вариантов реализации данного функционала в системе.
2Интересующийся: а какой второй вариант? :wink:
2Jane: А как насчет заемных средств? :wink:
