Текущее время: Вс, апр 05 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: TR Ценные бумаги 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 15:59
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой:
Организация покупает акции, эмитенту и контрагенту присвоены кредиторы.
При "проводке потоков" тр. TBB1 сумма по счетах гл. книги проводится, но на счете делового партнера операция не отражается.
В чем может быть проблема? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 16:45
Пт, апр 08 2005, 15:39
Дебиторов присвойте :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, май 08 2005, 08:31
Присовоил и кредиторов, и дебиторов...и ничего - счет партнера пуст как и был раньше. У меня есть подозрение, что грешить нужно на настройки, но я их перекопал и ничего не нашел. Может быть дело в ссылке при контировке?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 15:55
Все, этот вопрос решился - присвоены дебиторы/кредиторы, счета настроены, но проводка не моделируется из-за того, что позиции 0000000002 не задан счет! Не понимаю о чем идет речь-все счета присвоены. Проводка выглядит так:
Д76 К51
Д58 К76
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка такая.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 08:09
В любом случае это неправильная схема проводок. М.б., для конкретной платежной операции счет или сивол счета не задан :( , м.б. для контрольного счета (76* ведь контрольный?) код ОГК нужен :( ... Прошерстите в SPRO пункт "Финансовая бухгалтерия -> Обновление ГК".
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 09:17
Да, счет 76 контрольный, но зачем код ОГК? У меня счет присвоен через альтернативный. А вообще, возможо ли вести учет в CFM(TR) через счет Кредитора или учет возможен только по счету Дебитора?
По чьим счетам ведется учет у Вас?
Например в акциях, для нас, есть и положительные и отрицательные потоки от одного и того же делового партнера...кем он является дебитором или кредитором? Или в каждом отдельном случае по разному: покупаем у ДП акции - Кредитор, получаем Дивидеды - Дебитор, продаем свои акции Дебитор и т.д.?
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 21:25
У нас - через дебиторов. И, насколько я знаю, возможно только через дебиторов :wink: . Хотя я могу ошибаться :oops: .
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 10:08
Видимо так оно и есть, но система меня так и не пускает дальше ошибки, что позиции 0...02 не присвоен счет... вопрос остается открытым.
Вот еще одна проблема:
- как оформить эмиссию своих ЦБ? Возможно конечно сделать фиктивную сделку покупки, но это же специально созданный функционал для работы с ЦБ- все должно быть красиво! Наверняка можно, но как? Логично было бы найти регистрацию эмиссии в "операциях с капиталом"- FWK0, но там ничего похожего нет, а настройки этой тнанзакции, похоже, предопределены системой.
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 11:52
1. Попробуйте Ценные бумаги -> Управление сделками и позициями -> Основные параметры настройки -> Управление видами продуктов -> Определение параметров настройки, зависимых от БЕ.
Для нужного вида продукта параметр "Проводка FI" д.б. равен 3.
2. Эмиссия не работает
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2005, 15:13
У меня стояла 4-ка, но после замены на 3 ничего не изменилось - мистика.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2005, 11:08
Еще одна проблема - проведенные документы не сторнируются. В 4.6 есть транзакция TBB2 для сторнирования, а в 4.7 TMP10 совмещающая в себе не только сторно. Но при попытке сторнировать тот или иной документ в 4.7, система говорит о том, что бизнес-операции не найдены, хотя существует реальная проводка!
Может это настройки, но там я нашел только определение причин сторнирования?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:22
Вообще-то, в 4.7 тоже есть ТВВ2. И выполняет она аналогичные 4.6. функции - сторнирует FI документы и переводит сделку в статус "Расчет".
А транзакцию ТМР10 я вообще не нашел :oops: . Может, у Вас уже версия 4.8 или 4.9 :wink: ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 14:55
Прошу прощения :oops: , транзакцию ТМР10 читать как "TPM10 - Фиксировать, проводить, сторнировать бизнес-операции". Алгоритм сторнирования какой-то непонятный пока не поймешь как он работает,а потом все просто: сторно сделки ---> сторно документа ---> перерасчет сделки, но прикол в том, что обязательна галочка на "Разграничение по номеру сделки" в противном случае система пишет сообщение "Не выбраны бизнес-операции". С этим я разобрался, но есть еще один вопрос:
-при покупке акций формируется 2 проводки
Д 76 К 51- основной поток
Д 58 К 76- дополнительный поток
И при их проводке они попадают в один документ, а это нежелательно. Как можно сделать 2 документа в данном случае???? :?: Ну очень нужно два документа! :!:
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 15:32
Судя по всему, дело ТОЛЬКО в настройке. Виды потоков к сделке + схема проводок. Так что: "пилите, Шура, пилите!" (с) :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 15:11
Прошу прощения за долгое молчание - пилил, но не выпилил!
Может подбросите хоть какую нибудь зацепочку?
Есть вариант этот дополнительный поток перебросить в категорию, т.е. завести дополнительное условие, но я чего то не пойму где проводятся эти условия? В TBB1 они не опреляются...
