Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Ошибка при проведении док-та ден. потока:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 04:53
Чт, авг 26 2010, 16:46
Коллеги, добрый день!
Очень нужна ваша помощь, может кто-то сталкивался с такой проблемой. При проведении документа денежного потока через CFM выходит ошибка: "ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода", через FI (тр.FB01) данный документ проводится без ошибок. КП 40 7630600000 (ГК) КП 34 7610602000 (Кр.)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проведении док-та ден. потока:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 08:10
Сб, фев 28 2009, 22:20
Tatyana2010 написала:
Напишите более подробно про ошибку:
Код ошибки, какую операцию выполняете и т.п.
Данная ошибка может возникнуть начиная с настройки счёта заканчивая схемой проводки.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 14:45
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ваша ошибка прячется здесь.
F5(808)
Инклуд LFACIF3Z
ACCIT_FI содержит отметку о том, что поле, о котором идет речь (PRODPER "Производственный месяц (дата для поиска периода и года)") является обязательным к заполнению, но информация в него не передавалась. В результате идет e808, предварительно в таблицах DD04T и DD03L идет определение текста, который Вы увидите.
В группе статполей кода проводки или основного счета уберите обязательность для заполнения на поле bseg-prodper.
А вот место ошибки
case ifield-mdflg.
when char_plus.
if <value> is initial.
select * from dd03l where tabname eq 'ACCIT_FI'
and fieldname eq ifield-feldn
and as4local eq char_a.
exit.
endselect.
select * from dd04t where rollname eq dd03l-rollname
and ddlanguage eq sy-langu
exit.
endselect.
if not dd04t-scrtext_s is initial.
message e808 with dd04t-scrtext_s i_bukrs i_account i_bschl.
else.
message e808 with ifield-feldn i_bukrs i_account i_bschl.
endif.
endif.
when '-'.
if not <value> is initial.
* Tolerance here
endif.
endcase.
Ищу работу
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка:"ПроизМесяц для ОСч 7630600000 требует обязательного ввода"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 04:31
Спасибо большое.
