Текущее время: Пт, сен 25 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Моделирование денежного потока по сделке ден рынка
СообщениеДобавлено: Сб, июл 13 2019, 14:53
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, есть ли в FSCM инструменты для моделирования денежного потока по фин сделке?
Допустим, есть сделка вида 55A с размещением 100 USD и ежемесячным погашением - два раза по 50 USD. Если в первом месяце досрочно погасить 30 USD, то график погашения скорректируется с: 50 / 50 на: 30 / 35 / 35 USD. Это все можно моделировать руками в сделке, но есть ли функционал расчета денежного потока от условий по сделке и потоков изменения капитала?
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование денежного потока по сделке ден рынка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2019, 09:36
Ср, апр 13 2005, 10:54
Вот тут есть функционал. Я его называю "Что-если". Сам не настраивал, но якобы можно устроить моделирование фин. сделках при разных изменениях.
Меню SAP -> Учет и отчетность -> Управление финансовой цепочкой создания стоимости -> Управление финансами и рисками -> Анализатор рыночных рисков -> Моделирование -> ...
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2019, 23:27
Rygor, спасибо! Посмотрел, но не совсем то, что нужно.
Решили пойти по пути копирования сделки, для которой надо смоделировать поток, в "тестовую сделку", в которой все потоки будут такие же, но будут не проведены (в статусе 1) и их можно будет посредством ФМов *FTR* менять, удалять, добавлять. Если заработает, напишу о результатах)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2019, 13:20
Если у вас EHP 8, то как вариант можно настроить параллельные условия.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2019, 17:00
В итоге сделали через BAPI по корректировке сделок денежного рынка. При моделировании потока по сделке, она копируется через BAPI в техническую сделку по которой нет проведенных потоков. Далее тех сделка меняется нужным образом (по заданным условиям) через BAPI: добавляются / корректируются потоки капитала, отрабатывает математика FSCM (тут ничего не меняли) и сформированный денежный поток берем как итог моделирования.
