Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Разделение суммы основного долга и изменение суммы процентов по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2021, 22:51
Пт, май 18 2012, 12:44
Подскажите пжл, какие есть пути решения задачи - используем процентную сделку вида 55О - полученный кредит, сроком на 3 года с фиксированной процентной ставкой. Проценты начисляются и оплачиваются ежемесячно, полное погашение в конце срока. через 2 года новое условие - 20% от кредита рассчитываться по старой ставке (8%), а оставшаяся часть кредита - 80% должна рассчитываться по новой ставке.
Каким образом и где можно указать разную базовую сумму для расчета процентов?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Разделение суммы основного долга и изменение суммы процентов по кредиту
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2021, 10:39
Сб, фев 28 2009, 22:20
Почитайте тут про разные %% ставки в потоке, если я вас верно понял.
viewtopic.php?f=65&t=92435&p=574140&hilit=%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E#p574140
Создаёте группу параллельных процентных условий
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
