Текущее время: Вс, сен 20 2026, 14:53
 Заголовок сообщения: Изменение суммы потока / добавление нового потока
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 10:05
Чт, апр 27 2006, 20:54
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь экзиты/бади, которые изменяют сумму потока, добавляют новый поток?
Просмотрели по ссылкам:
1) http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... node_id=64
2) http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
программисты говорят, система на них не останавливается, т.о. не можем внести изменение в сумму.
Хотим, чтобы программа рассчитала и изменила сумму доп.потока по нашему алгоритму, чтобы пользователь не в экселе считал сумму, а потом вносил ее в сделку через редактирование потока.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение суммы потока / добавление нового потока
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 25 2015, 15:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
BAPI, которые приведены в ссылке, используются, если вы с нуля на основании их создаете сделку.
Если же вы сделку создаете через стандартные транзакции, то эти bapi не используются.
Посмотрите в сторону badi: Но они не вызываются во время переходов между закладками. Только при открытии сделки, проверки сделки, сохранении сделки.
FTR_CUSTOMER_EXTENT
FTR_TR_GENERIC
Еще как вариант - событие на сохранение сделки и затем вызов bapi изменения, создания доп. потока.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 09:07
Пт, ноя 15 2013, 12:35
В badi :
FTR_CUSTOMER_EXTENT
FTR_TR_GENERIC
есть атрибут A_TAB_CASHFLOW
но изменить его возможности нет.
Не подскажите, как работать с событием?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2015, 15:26
Ср, фев 21 2007, 08:50
Я когда-то 100% использовал для решения задачи зеркалирования сделок между БЕ (внутри одной группы) следующие ФМ:
BAPI_FTR_ADDFLOW_CHANGE
BAPI_FTR_ADDFLOW_CREATE
BAPI_FTR_ADDFLOW_DELETE
BAPI_FTR_ADDFLOW_GETLIST
Точно работало для существующих сделок, добавлял, удалял, редактировал.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2021, 12:46
Вс, июл 04 2021, 21:14
Добрый день,
Коллеги, подскажите пожалуйста, знаете ли вы какой либо инструмент, который позволяет менять поток сохраняемой сделки MM (суммы, даты) именно в момент ее сохранения (доп потоки)?
Стандартные BAPI FTR_TR_GENERIC и методы типа EVT_TRANSACTION_SAVE_READY не подходят, так как атрибут PI_PROXY_TRANSACTION - A_TAB_CASHFLOW менять не получается.
Есть BADI типа TPM_TRL_MANIPULATE , TPM_CASHFLOW_CALC, но они про ценные бумаги, оценку, ПБО, не про доп потоки в сделке денежного потока..
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2021, 15:05
работаем в направлении этом - BADI - IDCFMFLOWCALC - метод - CALCULATE_FLOWS
