Текущее время: Сб, июн 13 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Не отражается в TPM20 фиксированный поток
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2022, 13:01
Вс, июн 30 2019, 12:20
Добрый день, коллеги!
Необходимо в сделке зафиксировать поток, чтобы в эфай проводки не отобразились.
Я зафиксировала поток (убрала релевантность проводки), но в отчете TPM20 этот поток не отражается.
Так и должно быть? Это из-за того, что нет фактически проведенной проводки?
Или надо еще как-то дофиксировать какой-то дополнительной проводкой?
Только в TPM13 смогу их увидеть?
 Заголовок сообщения: Re: Не отражается в TPM20 фиксированный поток  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2022, 11:36
Сб, фев 28 2009, 22:20
Всё верно, только в TPM13. В TPM20 только реальные проводки.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 14 2022, 16:08
Благодарю за ответ!
:wink:
