Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:14
Вт, май 27 2008, 15:36
fialka написала:
Я не Volk, но отвечу
Заходишь в Se37, вбиваешь ФунМодуль и нажимаешь Тестировать/Выполнить или F8. А на появившемся экране вбиваешь данные
Спасибо!
Вижу следующее:
I_CLIENT 800 ----- это я так понимаю мандант он у меня стоит
I_OBJAP пусто
I_MAXJOIN 01
I_NEW_FCTGRP пусто
А куда вводить объект BUPA?
 Заголовок сообщения: Re: --
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:27
Volk написал(а):
Antoxa555 написал(а):
Volk написал(а):
Zhenya написал(а):
если создавать партнера из договора, то система предлагает создать его только в роли TR0100 "Главный партнер по ссуде". Почему при создании договора не срабатывает поиск уже созданных деловых парнеров :( ???
Попробуйте следующее:
необходимо через SE37 запустить функцию BUS_SEARCH_GENERATOR_MAIN, и указать в качестве параметров правильный номер манданта (Client), и правильный объект «BUPA.»
Уважаемый Volk, объясните пожалуйста для "тех кто в танке" поподробнее где именно нужно указать правильный номер манданта и правильный объект BUPA? Вижу вкладки Свойства | Импорт| Экспорт| Изменение Таблицы| Особые ситуации| Исходный текст|
Просто я не волшебник, а только учусь...
:oops:
Еще один метод можно попробовать – через SE38 запускаем отчет BUP_BUSSRCHGF_REPAIR и вводим также нужные параметры – мандант и объект BUPA
Спасибо!
Однако на это система отвечает "Функциональный модуль BUS_SEARCH_800BUPA не существует".
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:34
Пн, май 29 2006, 10:53
Это при запуске BUS_SEARCH_GENERATOR_MAIN возникает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:39
Запускаю транзакцию SE37 BUP_BUSSRCHGF_REPAIR
Затем нажимаю F8
S_MANDT 800
S_OBJAP BUPA
затем опять F8
И возникает сообщение
Функциональный модуль BUS_SEARCH_800BUPA не существует.
Чувствую что я делаю что то не так
:oops:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 13:44
Затем нажимаю F8
S_MANDT 800
S_OBJAP BUPA
затем опять F8
:oops:
Ну нужно не SE37 а SE38 запускать если запускаешь BUP_BUSSRCHGF_REPAIR
Ну попробуй BUS_SEARCH_GENERATOR_MAIN в se37 запустить, а затем жмешь F8 и вставляешь свой номер манданта и обьект BUPA и опять жмешь F8
Мандант точно 800?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:12
Мандант точно 800?
И в том и том случае Функциональный модуль BUS_SEARCH_800BUPA не существует. Мандант точно 800.
Объясню суть проблемы:
При создании деловых партнеров с помощью транзакции BPC4 (на основе дебитора) создаются записи в таблице BP000. Однако дальше при создании карточки договора через FN1V они не видны. Но если создать Центрального делового партнера через FLBPD1 (таблица BUT000) - эти партнеры видны. Чувствую что что то здесь неправильно (мы переходим на ERP 6.0) в 4.6 деловые партнеры брались из BP000 при создании договора.. Хочется также сделать. Зачем мне создавать Центрального делового партнера то есть по сути плодить одно и тоже в нескольких таблицах...
Последний раз редактировалось Antoxa555 Пн, окт 13 2008, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:31
Мандант точно 800?
При создании деловых партнеров с помощью транзакции BPC4 (на основе дебитора) создаются записи в таблице BP000. Однако дальше при создании карточки договора через FN1V они не видны. Но если создать Центрального делового партнера через FLBPD1 - эти партнеры видны. Чувствую что что то здесь неправильно (мы переходим на ERP 6.0) в 4.6 деловые партнеры брались из BP000 при создании договора.. Хочется также сделать. Зачем мне создавать Центрального делового партнера то есть по сути плодить одно и тоже в нескольких таблицах...
Насколько я понимаю партнер для кред договора должен быть в роли TR0100 - Главный партнер по ссуде. Я делаю ДП транзакцией FLBPD1 - все ок. Используйте ее для создания ДП, тем более если ДП созданные ею у вас находятся поиском. Описанный выше метод через ФМ BUS_SEARCH_GENERATOR_MAIN используется тогда, когда созданные ДП в роли TR0100 не находятся через поиск при создании или в изменении в самом договоре.
Т.е. если у Вас работает поиск для созданных ДП через транзакцию FLBPD1 - вам не нужно запускать BUS_SEARCH_GENERATOR_MAIN.
Используйте транзакцию FLBPD1 и все будет Ок. Зачем вам BPC4?
 Заголовок сообщения: --
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:43
To Volk
Спасибо! Я еще со школы люблю все усложнить. Моя ошибка в том что я искал аналогию с 4.6 и стремился ее достичь.
Напишу пользователсям что необходимо пользоваться FLBPD1.
Однако вопрос а как изменять делового партнера в таком случае? Например забыли поставить кавычки в названии или еще что...
насколько я понимаю BPC2 тут ничем не поможет?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:47
To Volk
Делать изменения через транзакцию BP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 14:59
To Volk
Класс!!! спасибо ВАМ большое. :pivo: Это решает одну проблему. У меня есть еще другая не знаю сталкивались ли Вы с чем то подобным:
При создании делового партнера под номером 500000 транзакция FLBPD1 вылетает в дамп. В анализе ошибки пишет:
"PPO неактивно. Активируйте создание поручений на постпроцессинг. Ведение
настройки в /SAPPO/VA_BPROC и MDSV_CTRL_OBJPPO"
Однако с другими номерами 500001 и так далее создает без проблем. Проверил интервалы диапзонов номеров все ок. Сижу и гадаю чтобы это могло быть...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:16
To Volk
Сталкивался когда-то. Этот дамп именно в 6 версии САП. Связана с тем что в 6-ке по другому реализована интеграция дебиторов и ДП. Нужно активировать создание PPO и там проверить текст ошибки - потом после устранения ошибки его нужно деактивировать. Смотри ноту 907860
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 15:20
To Volk
Еще раз спасибо Вам большое!!! :pivo: Буду читать!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:29
To Volk
Кто то при создании дебитора 5000000 заполнил поле ИдентНомер НДС >>> STCEG
Результатом стало долгое разбирательство и удаление записей из этого чудесного поля.
После активации PPO система сообщила: Тип налогового номера RU0 отсутствует.
№ сообщения FKBPTAX003
посмотрел ноту Note 407719
Однако создавать что либо типа налогового номера не рискнул и начал копать что там при создании назаполняли...
Теперь все работает! Еще раз спасибо огромное и УДАЧИ! :D
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 15:06
To Volk
Всегда пожалуйста. И Вам тоже удачи
