Текущее время: Сб, сен 26 2026, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 19:07
Любопытный написал(а):
Для вида продукта прописана Группа лимита LO, а вот как она используется не знаю.
Заработало, но опять превышение при сохранении договора отражается предупреждением:
Внутр. лимит(-ы) превышены
№ сообщения K-782
Diagnosis
Default risk limit: The internal limit for at least one of the limits affected by the limit characteristics and control parameters of the transaction was exceeded.
И все сохраняется.
Вопрос можно ли сделать это сообщение как ошибку, чтобы нельзя было сохранить договор с превышением.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 20:35
Пт, апр 08 2005, 15:39
А по этому сообщению нельзя перейти в настройку?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 15 2005, 09:44
В принципе это должно настраиваться в Активировать/деактивировать автоматическую интеграцию финансовых объектов.
Completely active if it should not be possible to save the transaction master data if there are errors.
Partially active if you want the system to be able to save the master data without saving the corresponding incorrect financial object part. In this case a warning is triggered when you save the data.
Но именно для кредитных сделок мне не удалось добиться, чтобы они НЕ сохранялись при превышении лимитов
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 13:20
Вроде попробовал - не нашел возможности управления сообщениями для этого типа.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 16 2005, 13:29
Вот я про тоже, вроде достаточно поставить ПолнАктив, но все равно не работает.
Может кто то уже сталкивался с этим. Или там баг и нота уже есть?
