Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: TBB1. Проводка в бухгалтерии по сделке в ЦБ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 13:42
Сб, фев 28 2009, 22:20
Rygor написал:
Birkin написал:
2. создал одну группу и присвоил одному регистру (ведущему)
А группу регистров присвоили предписанию по отчетности? (SM30 -> V_FAGL_TRGT_LDGR)
А предписание по отчетности присвоено комбинации Единица учета и Область оценки? (SM30 -> TRGV_TAC_VA)
Да
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 13:50
Rygor написал:
Еще попробуйте в тр. TBB1 в поле "Включительно до срока оплаты" поставьте дату окончания сделки. и запустите проводку потоков. Что выдаст отчет?
Хм...
Запустил, вывалился дамп.
Буду смотреть..
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 13:52
Birkin написал:
Rygor написал:
Хм...
Буду смотреть..
Анализ ошибки
The following syntax error has occurred in program RKEAK9RPLN1700001
Структура или таблица ABAP-словаря "K9RPLN1700001" неактивна или не су
ществует
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:36
Ср, апр 13 2005, 10:54
хм. в тексте программы K9RPLN1700001 упоминается про деривацию.
У вас настроено определение ссылки на контировку? тр. TPM32?
в этой транзакции есть кнопка "Тест". Запустите ее и введите данные вашей сделки. Запустите. Определяется ли для ваших параметров какая-нибудь ссылка на контировку?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:44
Rygor написал:
Запустил, опять тот же дамп, видимо проблема именно тут, огромное спасибо.
Действительно в этой транзакции я ничего не настраивал.
Поюзаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:48
Если вы взяли стандартные вид продукта и вид сделки, то там настраивать вам не надо.
Вы просто убедитесь, что для вашей сделки, все правильно определяется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 14:55
Rygor написал:
Нет, стандарт я не трогал, создавал всё своё. В этой транзакции действительно нет моего вида работ и т.д.
Какие то рекомендации можете дать по настройке?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 15:17
Ссылка на контировку используется для разграничения счетов. т.к. сделок много, то счета для разных сделок могут быть разными.
1. SM30 -> TRACV_AA_REF - создаете ссылку на контировку.
2. TPM32. По аналогии, например с депозитом, создаете деривацию, где указываете в константе вашу ссылку на контировку, а в предпосылках - ваш продукт и сделку. !!! рекомендация - строчка с ваше деривацией должна быть не ниже строчки, где в описании стоит "Стандарт". "Стандарт" - эта строчка срабатывает, когда ни одна другая строчка не срабатала. Именно поэтому ваша строчка должна быть выше.
3. SM30 -> TRACX_ACC_DETER - Далее ссылку на контировку можно использовать в определении счетов
Но к сожалению, эти настройки не связаны с тем фактом, что TBB1 не выбирает потоки для проводки. Они связаны с схемами проводок и счетами.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 12:18
Rygor написал:
Работает !
Некорректно была сделана ссылка на контировку
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 12:49
Отлично!
За одно получилась ветка - что смотреть, если не работает TBB1.
СообщениеДобавлено: Пн, май 26 2014, 13:17
Rygor написал:
Отлично!
Да, думаю не зря вам нервы трепал ))
Ещё раз спасибо!
