Текущее время: Пн, авг 24 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Учет банковских гарантий
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2019, 09:54
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите, п-та.
Есть стандартное решение для учета банковских гарантий по договорам?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Учет банковских гарантий
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 04 2019, 11:53
Ср, апр 13 2005, 10:54
sap_nar написал:
Подскажите, п-та.
Добрый день, начиная с EHP8 (так же было расширение функционала на EHP7) появился вид продукта 86A - банковская гарантия.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 11 2023, 14:53
Пт, сен 16 2011, 09:00
Здравствуйте, коллеги, настраиваю банковскую гарантию (вид продукта 86A), не могу понять, что нужно сделать, чтобы появились потоки 1840, 1850.
Все потоки присвоены виду сделки.
Получается карточка сделки:
поток 1100 + номинальное повышение - 100 руб
поток 1860 - оставшаяся сумма по кредиту
Нужно получить проводки:
1) банк исполняет требование перед поставщиком: Д 60* (КЗ) - K cчет учета БГ (проблема, что оба счета контрольные)
2) Д счет учета БГ - К 51* (погашение задолженности перед банком)
Не пойму, при каких обстоятельствах появляются потоки 1840, 1850. Может, их можно задействовать для получения проводки №1?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2023, 09:34
Ср, ноя 11 2020, 10:12
Потоки 1840 и 1850 появляются при заполнении позиции предъявления, на одноименной вкладке.
При заполнении нужно не забывать проваливаться внутрь позиции для указания сумм и др. параметров, по принципу платежных реквизитов.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2023, 15:59
Ms. Marusia , у меня нет вкладки "предъявление" для банковской гарантии (вид продукта 86A).
для аккредитива есть (вид продукта 85A)
настройка полей для вкладки "предъявление : аккредитив" результата не дает .
Что неправильно делаю ? где может быть ошибка ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2024, 16:54
mmaria, добрый день.
В виде продукта 86A Гарантии нет закладки "Предъявление".
Если вам надо, чтобы вы указали один поток и по нему сгенерировался еще один поток, то настройки доп. поток в "прочих изменениях капитала" (поток, который уменьшает или увеличивает балансовую стоимость сделки) и создайте для него производный поток.
Например, я так делаю в системах, где нет вида продукта 86A. У меня есть 2 потока снижения балансовой стоимости:
1. Поток "Снижение" - он используется когда мы хотим уменьшить по договору сумму .
2. Поток "Платеж" - он снижаем балансовую сумму сделки + генерит поток, который списывает кредиторку, например.
