Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Овердрафт по кредитам в 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:33
Коллеги, приходилось ли настраивать овердрафт по кредитам (ссудам) в версии 4.7? Каким образом это реализуется?
Поделитесь, пожалуйста, соображениями по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 18:37
Пт, апр 08 2005, 15:39
А что Вы понимаете под "настройкой овердрафта"? Если речь идет только о просрочке планового срока, то: проводка реальной датой + штрафы, пени и др...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 19:10
Имелось ввиду ситуация, когда банк (или иной кредитор) позволяет нам временно превысить лимит кредита и при этом по сумме превышения взимается повышенный процент.
Что-то аналогичное овердрафту, предоставляемому банком владельцам пластиковых карт
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 14 2005, 20:31
Не совсем корректное сравнение, т.к. в случае с пластиковой картой кредитом является сам овердрафт :shock: .
По поводу Вашей проблемы мыслю так: выплату сделать больше, чем намеченные ассигнования, не удастся :cry: .
Возможно настроить отдельный поток для этого "овердрафта", который будет добавлять сумму к остатку валютированного капитала. Соответственно, второй поток - для процентов по "овердрафту", независимо от процентов по основной сумме кредита.
Проблема чисто техническая - подобрать для потока № 1 необходимые типы потока и расчета :wink: .
