Текущее время: Пн, авг 24 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: 4.6 - TR-LO: намеченные ассигнования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2006, 11:20
Пт, сен 02 2005, 14:16
Можно ли увеличить сумму Намеченных ассигнований по договору после проводок по нему в 4.6? Как?
Как сделать выплату на сумму большую, чем поставили в намеченных ассигнованиях при создании договора ссуды?
Спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2006, 10:03
Пт, апр 08 2005, 15:39
1. Нет. Соответственно, никак. :cry:
2. Никак. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 00:12
я тоже уже к этому выводу пришел, только объединение договоров можно использовать получается, чтобы сделать капитл > намеч.ассиг.?
как то все не гибко в TR-LO...
пробовал в пределах одного договора разные процентные ставки на разные суммы капитала (разные транши приходят по одному договору на разные %%) тоже ничего не получилось. Или это все таки реально?
может поделишься каким-нибудь курсом по TR-LO? буду безгранично благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2006, 08:15
При объединении договоров необходимо, чтобы в объединяемых ссудных сделках не было проводок после даты объединения. По поводу "разные процентные ставки на разные суммы капитала (разные транши приходят по одному договору на разные %%)" - не понял. Может пояснишь?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:28
в рамках одного договора средства поступали в 2 этапа (2 выплаты через fn5v) на каждую из них по договору разные процентные ставки.
Как это реализовать, чтобы были 2 разных базовых суммы для расчета %?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 14:58
Ввести 2 записи условия уплаты %% (станд. 501), действующие с разных дат и с разными %% ставками.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2006, 15:56
Так все равно одна ставка %% будет действовать на всю базовую сумму, которая складывается из 2 сумм, на каждую из которых по договору разный %.
А нужно чтобы были разные ставки %% на 2 суммы по одному договору, мне показалось, что это нереально в TR-LO, но может все-таки я что-то упустил?
Пробовал поменять в условии выплат Базу вычислений, но ничего все равно не вышло - для чего это поле тогда?
