Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: Кредитная линия
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 19:47
Пт, ноя 19 2004, 19:37
Может кто уже реализовывал что то подобное?
Есть возобновляемая кредитная линия на сумму ХХХ RUB
Срок действия ХХ.ХХ.ХХ
В течении срока действия, с этого счета осуществляются расличные платежи поставщикам, а до конца срока действия необходимо полностью погасить задолженность.
Каким инструментом воспользоваться для получения отчетов:
Остаток неиспользованного кредита???
Расчитать проценты.??? и. т.д
В TR хорошо реализованы депозиты, займы, а вот как построить удобную систему для учета по кредитной линии не врубаюсь.
АLL, какие Ваши соображения на этот счет ???
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 27 2004, 20:16
Не понял, в чем проблема? Выбирай общую сумму частичными выплатами, а гаси - особыми погашениями.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 16:39
Спасибо, я тоже на это вышел. Теперь затык с проводкой выплаты:
Для БЕ 1000 не введен перерасчетный счет платежей.
№ сообщения T0 939
Diagnosis
The system has been configured to generate a payment request for this flow.
The flow is posted to a G/L account according to the posting specifications, either on the debit side (for an incoming payment) or on the credit side (for an outgoing payment). In this case, however, the G/L account assigned via account determination is replaced with a clearing account for payment requests. This clearing account has not been defined for company code BY01.
System Response
Procedure
Specify the clearing account for payment requests in Customizing for company code BY01. Repeat the function that had generated this message.
Хотя вроде выбор счета прописал тр.FNZA.
А может это не там нужно :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 29 2004, 16:42
Да и с особым погашением проблемка. Если указываю снижение размера выплаты ругается :
Снижение суммы выплаты без срока по ссудам с итог. погашением невозможно.
№ сообщения 67_LOAN 018
Подскажите в чем загвоздка, может из за того что выплата без проводки?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 10:53
1. Укажи в особом погашении другой вид воздействия, например "Без изменения".
2. Недостаточно настроить только схему проводок , необходима еще и соотвествующая настройка вида продукта, чтобы платежи осуществлялись через перерасчетные счета.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:00
1) Без изменения то нормально отробатывает, но ведь тогда лимит кредитной линии не востонавливается
т.е был например лимит 1000, выдал 700, погасил 200, остаток только 300 (хотя должен буть 500, т.к 200 погашена)
2) Вот тут то у меня конкретный затык, вроде взял общую ссуду-привлечение 33B, для выплаты идет вид потока 1001 ...
Ладно, буду дальше биться :))
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:48
С выплатой вроде получилось, буду биться с погашением
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 12:59
Я смотрю после проводки выплаты все поля недоступны для корректировки, даже текст VDBEPP-SGTXT
Это как-то лечится?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 14:26
Не понял, честно говоря. Выплата проведена, потоки прошли и проводки сели. Что ты хочешь править?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 30 2004, 17:32
текст хочу править, только текст
в FI-документе он свободно правиться, а в FNVD он закрыт
да это конечно не кретично, вовремя надо вводить и все нормално будет
Блин, а с погашением пока глухо :(
Как же провести погашение со снижением суммы выплаты?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 22:18
Вс, авг 29 2004, 15:18
Привет.
Должна помочь настройка "Тип потока" = S, "Тип расчета" = SS.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 16:35
Привет.
Удачи.
Посмотрел вроде так и есть:
вид потока 1135 P_ВнепланПогашение КтЗадолж
Тип потока" = S,
Тип расчета" = SS.
У меня получилось провести это погашение, но я не заметил разницы от погашения "без изменения"
Я надеялся, что после погашения со снижением суммы выплаты увеличится сумма Обязательств по выплате, но все осталось так же.
Т.е:
1) Был создан договор: Капитал по договору -1000
2) Выплата -600 --> Валютир.капитал -600 Обязательств по выплате -400 НепогашЧасть - 600
3) Погашение - 100 --> Валютир.капитал -600 Обязательств по выплате -400 НепогашЧасть - 500
Система не позволит выплатить больше чем Обязательств по выплате -400
А хотелось бы чтобы это было возможно, т.е контролировалось только не превышения НепогашЧасти Капитала по договору.
Может я вообще не то что то делаю, и это получают другими способами?
 Заголовок сообщения: Снижение суммы выплаченного кредита.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 02 2004, 20:21
Странно, у меня как раз такой эффект, какой Вам нужен. К сожалению, не имею сейчас доступа к системам, где я разворачивал эту функциональность, так что не могу проверить наверняка.
Что навскидку хотелось бы проверить - на какой из потоков Вы ставите тип потока и расчета, снижающие задолженность - на начисление погашения, или на поток, который проводится после фактической выплаты.
 Заголовок сообщения: FNVD
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 15:58
Всем привет!!!
Ребята, пожалуйста подскажите в каком из курсов можно почитать о работе транзакции FNVD и настройке вышеописанной функциональности???
 Заголовок сообщения: Re: Снижение суммы выплаченного кредита.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 03 2004, 16:04
Не понял вопрос. Попроще можно, если не трудно?
Но меня радует уже, что это возможно :))
Буду биться дальше, спасибо за отклики.
