Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: TR-LO Денежный поток
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 08:24
Пт, сен 15 2006, 10:59
Здравствуйте!
Горю!!!! Работа стала!!!
Существует такая проблема:
при вводе условия в кредит, система сама округляет значения, т.е. я ввожу в условии число 1000,12р а в ден.потоке пишет 1000,15р.!!!
Что это может быть? Обыскался! в условиях стоит коммерческое округление.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:32
Пт, апр 08 2005, 15:39
В условиях в сделке или в настройке вида условия?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:42
Коммерческое округление установлено как в настройке условия(в присвоении видов условий группам условий), так и в условии в сделке("округлить в большую/менюшую сторону" меня не устраивает). Если я правильно понял вопрос :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 09:46
Пт, сен 02 2005, 14:16
а процедуры расчета в условии какие проставлены? может он пропорционально по времени расчитывает и поэтому сумма плывет
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 10:57
Alexey_FI: МетодНачисл%% акт/365 если я правильно понял.
Руками если считать, сумма правильная получается, а в ден.потоке она окруляется почему-то
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 12:27
нет, я не это имел в виду.
А какие сроки у условии стоят? и какие в потоке? как ты руками считал?
про начисл.% - нужно именно акт/365 по договору? а 6 Акт/АктY не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 11 2006, 11:54
Прошу прощения за задержку:
улсовия: даты начала/конца включаются
потоки: в настройках сроков нет по потокам
руки: включая и начальную и конечную даты.
Акт/АктY -в системе отсутствует.
разница в условии и ден.потоке не из-за дней, а именно в округлении до *5 или *0.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2006, 08:46
вопрос актуален
