Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: Переоценка валюты в CML (кредиты и займы)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 16:13
Пн, фев 12 2007, 15:50
Может быть у кого то есть опыт настройки в переоценке валюты на конец месяца в CML???
Требования бизнеса: "ежемесячно переоценивать валюту не в целом по СЧ ГЛ Кн, а отдельно по каждой сделке.
Возможен так же вариант запуска программы по переоценке в целом по счету, но при просмотре позиций счета ГЛ КН предусмотреть распределение данных позиций по каждой сделке индивидуально"
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:25
Кажется я нашла выход :D . Думаю, что для полного анализа своих свершений :wink: в системе мне нужно еще дня 4-5... Так, что если что пишите расскажу как это можно сделать :)
всем удачи!!!!
СообщениеДобавлено: Сб, мар 17 2007, 12:56
Конечно интересно как вы добились результата. Расскажите, если не трудно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2007, 16:59
Привет.
В CML существует стандартный запуск переоценки валюты :D .
я сама периодически посмеиваюсь над собой.
ну так вот, транз. fnsa
для того чтобы эта програм. работала необходимо выполнить ряд настроек, таких как: тип операции, тип потока, .... ну а потом зайти в fnza и там протисать соответственно счет 91, на который будет списываться курсовая разница.
:lol:
но если все таки вас это очень интересует, пишите koroleva.ira@euroset.ru я постараюсь помочь
:D удачи
