Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Расчет % в модуле CML в зависимости от дня погашения тела кредита
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 12:29
Пн, май 29 2006, 10:53
Всем привет.
Следующая ситуация: в условии погашения тела кредита стоит плановая дата расчета 15.04.2007. Фактически погашение было проведено на дату 19.04.2007. График погашения тела кредита - плавающий
Проценты по правильной схеме расчета должны были расчитаться с учетом фактической даты погашения, а они расчитываются с учетом плановой даты, которая установлена в условии погашения тела кредита. Может это как то можно исправить настройками. Кто знает, подскажите пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 15:18
Пт, апр 08 2005, 15:39
А что стоит в условии по %% в признаке "Последний период"?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 15:50
Стоит "Считать пропорционально по времени"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 16:05
Попробуйте выбрать условие "Учитывать полностью".
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 16:59
не получается, все равно считает проценты с учетом плановой даты, которую берет из условия погаш тела. Мучаюсь дальше. Может у Вас еще какие то идеи насчет этого есть?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 17:29
Поле "Дата Перерасчета" при погашении 19.04.07 все равно в потоке не меняется и остается старая 15.04.07. Это неправильно так как тело реально погасилось на другую дату
