Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: TR: Переход на ERP2005
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 23:01
Чт, сен 20 2007, 15:32
Всем привет!
При переходе с версии 4.6 на ERP2005, возникла проблема с обработкой старых депозитов (срочные сделки – модуль TR). При просмотре основной записи сделки сейчас необходимо заполнить поле Общий класс оценки. Хорошо – я настроила этот класс, но дальше хуже она стала требовать:
- индикатор позиции;
- производные потоки;
- обновление для каждого потока (поток 1100 = обновление MM1100+ и ММ1100-) и схема проводки только через обновление.
И это я настроила.
Сейчас при формировании любой проводки по потоку система пишет, что поток зафиксирован и формируется ещё один поток по погашению депозита (называется - производный поток) - в 4.6 этого не было.
Неужели все так же переходили на новую версию? А если убрать настройку производных потоков система вообще ни одной проводки не делает.
Пожалуйста, откликнитесь кто уже в ERP2005.
 Заголовок сообщения: с TR-LO таких проблем не возникло
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 15:48
Пт, сен 02 2005, 14:16
переходим с 4.6 на 2005 - единственная проблема - конвертация ДП, больше проблем не было.
Может статусами можно было отключить обязательность этого поля?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 06 2007, 22:51
С ДП у нас всё нормально прошло. Запустили две фазы преобразования деловых партнеров из ДП TR в SAP ДП.
Я не запускала миграцию потоков в продуктиве. Может можно без миграции перейти?
А по поводу поля - Вы уже отключали обязательный ввод?
А как тогда к потоку привязать оценку.
Я поняла, что оценка сейчас привязывается только через процедуру ведения позиции.
А схема проводки настраивается только через обновления.
Как вы перешли без дополнительных настроек?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 19:40
Пн, ноя 06 2006, 15:59
мы переходили с 4.6 на 4.7 с полной процедурой миграции. Не ЕРП,но всё же. Ну а так как в ЕРП Трежери еще больше перелопатили, думаю лучше сначала выполнить полную миграцию..
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 18:22
Огромное спасибо за ответ.
Я выполнила полную миграцию.
Пришлось правда очень много донастраивать.
В депозитах были потоки оценки, после миграции этих потоков нет.
Запустила оценку по депозиту на отчетную дату - проводка оценки сформировалась , только без учета предыдущих оценок ( с даты открытия депозита).
При миграции можно привязать уже существующую схему оценки к новой?
