Текущее время: Вт, авг 11 2026, 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ценные бумаги создание сделки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2008, 10:59
Пт, фев 29 2008, 14:38
В ценных бумагах (FIN-FSCM-TRM-TM) при создании сделки транзакцией TS01 Возникает ошибка "На **.**.**** имеется отрицательная позиция". Как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 15:42
Пн, май 29 2006, 10:53
Наткнулся тоже на такую проблему. Вам удалось ее решить?
Причем возникает только в виде сделки 200 - Продажа. При виде Покупка все ок
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:19
Вт, апр 22 2008, 18:27
Эта ошибка означает, что вы пытаетесь продать больше акций, чем есть у вас во владении.
Если это действительно нужно делать, то в IMG/Управление финансами и рисками/Менеджер транзакций/Общие параметры настройки/Организация/Определение дополнительных данных БЕ поставить галку "Возможность коротких продаж"
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:20
Нет. Все сделки веду ч/з Покупку. Для того чтобы создать сделку по продаже необходимо создать "резерв" по акциям, т.е. их купить
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:25
Ага. Все ок. Разобрался. спасибо. Я использовал разные Ид номера ЦБ
на одном номере была покупка, на другом нет. но интересно как можно сделать продажу собственных облигаций, т.е. ничего до продажи не покупая?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:28
Если разберешься как это делать расскажи пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 16:29
fialka написала:
Ок
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 17:08
Поставил.
Уже не ругается. Но в ден потоке не создает графика с %%
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, май 30 2008, 17:12
Я тоже это заметила. Возможно не настроен условия по % для вида сделки 200?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 02 2008, 18:30
Для ценных бумаг это настраивается через присвоение видам условий видов обновления для статей активов и пассивов.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 12:01
У меня в версии 5.0 есть присвоение видов обновления видам условий, но без разделения на активы и пассивы. Такое я видел в 6 версии. Но там у меня вроде как настроены виды обновлений как для исходящего так и входящего платежа, толко меня смущает поле направление платежа - там в тексте написано Исходящий платеж при положительной позиции, но тут как раз позиция то отрицательная.
Вам удалось реализовать чтобы данные по %% отображались при сделке с отрицательной позицией?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2008, 17:33
В версии 6 мне удалось сгенерировать %% в ден потоке по выпущенным облигациям (я использовал вид продукта 04Х вид сделки 300), в версии 5 видимо еще не поддерживается эмиссия облигаций, так как нет настроек счета депо отдельно для актива и пассива. Но при сохранении сделки выдает новую ошибку:
По выбранным критериям позиция не существует
№ сообщения TRQ0020
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 07:22
Возможно необходимо создать индикатор позиции. Путь: ЦБ-Основные данные-Индикотар позиции
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:08
fialka написала:
Я думаю что этот индикатор должен создаваться при создании сделки автоматически. А вам удалось настроить эмиссию?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 04 2008, 11:33
Вроде это возможно сделать и при создании сделки. Эмиссию пока даже не пробовала
