Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:14
 Заголовок сообщения: TRM пересчет процентов
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:28
Вт, фев 19 2008, 10:26
При создании в TRM, "Менеджере транзакции" , например, процентной сделки расчитывается денежный поток. Он отображает план проводок. Как сделать так, чтобы при проводке не по плану шел пересчет процентов этого плана по факту проводки?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:56
Вт, апр 22 2008, 18:27
Подскажите, пожалуйста, а как вы собираетесь делать проводки не по плану? Из TRM это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:40
В TBB1 (Проводка потоков) ставим "Дату проводки".
Если я правильно понимаю, то это должно быть фактом.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 19:48
Понятно.
По факту проводки в TBB1 плановый денежный поток, к сожалению, не пересчитается. Такой функциональности не предусмотрено.
А поделитесь еще, пожалуйста, если вы собираетесь делать проводку потока позже запланированной даты, каким образом вы блокируете поток для проводки? При условии, что в настройке сделки задано автоматическое деблокирование. Я сколько ни билась, не смогла найти, как же заблокировать поток в этом случае.
Вообще-то мне кажется, что правильнее изменять плановый поток в сделке. Ведь любое изменение даты проводки или платежа должно быть на чем-то основано, например на изменении условий договора.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:41
При автоматическом деблокировании, блокировка отдельных потоков у меня тоже не получается.
Существует ли реализация начисления пений за просрочку погашения?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:44
Расчета нет. Ввести в сделку рассчитанную вне системы сумму пени можно как дополнительный поток.
