Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Fi-CML Несколько траншей под договор
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 13:33
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день!!! Необходимо настроить иерархию, что можно было создавать несколько траншей под один договор (так запросил заказчик). Т.е. если под траншем понимать ссуду, то как связать несколько ссуд вместе. Какими признаками лучше пользоваться в BANKING-е для реализации этого условия?
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2008, 14:20
Вт, май 22 2007, 08:26
я делала так:
если частичное погашение не связано с конкретным траншем, заводила один договор, транши вводила через условие "Увеличение капитала"
если каждый транш гасится по-своему, заводила разные договора, связывала их по полю ФинПроект. Связь условная, только для отчетов.
СообщениеДобавлено: Вс, май 11 2008, 17:37
Ср, июн 21 2006, 09:18
Выдачу ссуды несколькими траншами по одному договору (кредитная линия) выполняю стандартно частичными выплатами.
При этом не было необходимости делать на каждый транш договор.
В этом случае не нужно делать никаких связей.
При заключение нового договора на открытие кредитной линии создается новый договор, который никак не связан в первым.
 Заголовок сообщения: Re: Fi-CML Несколько траншей под договор
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:44
Пт, июл 15 2005, 11:39
avlad написал:
Я бы рекомендовал использовать кредитные услуги функциональности TRM-TM, она кроме всего прочего позволяет контролировать чтобы сумма траншей не превысила суммы договора. Думаю заказчику это понравится.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 08:46
Ланко написал:
Это имеет смысл, если вы даете ссуды - не выдать лишнего ;)
А функциональность TRM-TM позволяет делать разграничение в конце месяца?
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 10:36
Вт, апр 22 2008, 18:27
Позволяет.
