Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: Аккредитив через FSCM
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:51
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Возможно ли реализовать аккредитив через FSCM (ERP6.0)?
Если да, то каким образом. Подобных продуктов я не нашел.
Если же не FSCM то как?
Аккредитив в нашем случае это всего две проводки
Д55 К52 зачислено покрытие аккредитива (или же Д(кредитный договор) K52
Д60 К55 собственно оплата поставки аккредитивом
 Заголовок сообщения: Re: Аккредитив через FSCM
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 11:39
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коллеги, как решается данный вопрос?
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:21
Чт, май 24 2007, 19:16
По разному решается.
Специального вида продукта для этого вида сделок нет.
Обычно использовали для настройки гибкий тип продукта денежного рынка " 540 Операция денежного потока".
Схема проводок и настройки зависят от того, какой аккредитив необходимо отразить - покрытый, непокрытый.
Больше всего вопросов обычно возникает с покрытыми аккредитивами, которые в РСБУ учитываются на 55 счете.
Видела решение, когда они отражаются просто проводками в FI. В этому случае 55 счета заводятся как расчетные, по ним грузится выписка и т.д. и т.п.
Минус такого решения - для каждого аккредитива необходимо заводить свои расчетные счета.
Ну, и второй вариант - настройка специального вида продукта на типе продукта денежного рынка " 540 Операция денежного потока".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 13:53
Спасибо, kris-k. Так и предполагал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 15:58
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сам не делал, но судя по хелпу как-то так http://help.sap.com/saphelp_gts10/helpdata/en/4a/812ca476c65767e10000000a421937/content.htm
