Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Типы налоговых номеров
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 14:42
Вт, фев 05 2013, 12:43
Добрый день, коллеги,
возник еще вопрос, при обработке делового партнера в журнале постобработки вижу сообщение: Тип налогового номера AZ1 отсутствует.
В ракурсе V_TFKTAXNUMTYPE нет типов налоговых номеров для СНГ. Нот не нашла.
Подскажите ноту или как заполнить таблицу?
 Заголовок сообщения: Re: Типы налоговых номеров
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 11:23
Ср, апр 13 2005, 10:54
у меня была подобная проблема
я правил ракурсы (тр. sm30) V_TFKTAXNUMTYPEC + V_TFKTAXNUMTYPE
добавил необходимый тип налогового номера.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 16:18
Я тоже так сделала. Нашла ноту 201073. Спасибо.
