Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: Ссуды выданные, дата расчета
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:58
Чт, янв 17 2008, 14:22
Помогите пожалуйста, я в этом модуле новичок. не могу понять где искать разницу.
В продуктивной системе пользователь поменял дату в плановой записи погашения займа в рассрочку с 25.07 на 18.07 (дату расчета и дату платежа). При проводке плановой записи дату проводки проставил 18.07. Создался документ дата проводки 18.07, дата документа и дата валютирования 25.07. Теперь расчет процентов идет по 25.07 и с 26.07. А надо по 18.07 и с 19.07.
В тестовой системе я провела все такие же действия. Дата документа и дата проводки разные, но расчет идет по дате проводки.
Где искать разницу в настройках не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 11:05
Пт, фев 29 2008, 14:38
А срок оплаты в позиции какой? Он был изменен на 18.07 или остался 25.07?
А исправлял где в денежном потоке или в условии?
Последний раз редактировалось fialka Чт, июл 24 2008, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 12:02
был исправлен на 18.07
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 09:26
Пн, май 29 2006, 10:53
А в поле дата перерасчета какое значение стоит?
