Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: Код ОГК в потоке TR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 14:02
Возникла необходимость при проведении документа использовать код ОГК Дебитора (Деловой партнер)
В определении параметров настройке для потока заменил КП с 01 на 09 и указал явно необходимый код ОГК.
При проведении выдает ошибку: Код ОГК не предумотрен или ошибочен.
При обычной проводке в FI c этим кодом ОГК все нормально, проводка потока в TR на дебитора без ОГК тоже проводится без проблем.
В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 18:03
Теоретически это может быть косяк системы. Например в стандарте нельзя сделать проводку по разграничению процентов с использованием счета дебитора.
