Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: TR-CFM: Класс оценки и Общий класс оценки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 11:42
Вт, авг 19 2008, 20:29
При создании сделки по финансовым вложениям можно определить, к какому "Общему классу оценки" относится данное конкретное финансовое вложение.
К примеру, я определил 3 "Общих класса оценки":
- Краткосрочные инвестиции
- Среднесрочные инвестиции
- Долгосрочные инвестиции
Присвоить "Общий класс оценки" нужной области оценки (например "Бухгалтерской" области оценки) можно через транзакцию:
IMG → Управление финансовой цепочкой создания стоимости → Управление финансами и рисками → Менеджер транзакций → Общие параметры настройки → Бухгалтерия → Параметры настройки для ведения позиции → Определение и присвоение классов оценки
Однако, в этой транзакции предлагается также настроить "Класс оценки" и присвоить его "Общему классу оценки"
Вопрос: Для чего нужен "Класс оценки"? Почему недостаточно "Общего класса оценки"?
Если можно, приведите, пожалуйста, примеры того, какие "Классы оценки" и "Общие классы оценки" созданы у Вас в компании (или Ваше мнение о том, как это должно быть правильно организованно).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2008, 16:29
Вт, авг 26 2008, 11:25
Общий класс оценки определяется для каждой сделки и относится ко всем областям оценки. Общий класс оценки нужен для классификации сделок по типу активов. Например инвестиции: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные. Общий класс оценки должен быть обязательно определен в сделке.
В отличие от него, класс оценки определяется для каждой области оценки. Класс оценки используется для классификации финансовых инвестиций и обязательств по их типу для каждой области оценки. Классы оценки присваиваются общим классам оценки для каждой области оценки.
Получается, для каждой сделки система определяет класс оценки для различных областей оценки на основании общего класса оценки.
Настройка классов оценки состоит из следующих шагов:
1. Определение общих классов оценки.
Например, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные финансовые инвестиции.
2. Определение классов оценки. Классы оценки определяются для каждой области оценки.
Например, для области оценки 001 РСБУ настроили 2 класса оценки:
- оборотный капитал;
- внеоборотный капитал.
Для области оценки 002 МСФО определили 3 класса оценки:
- Класс1
- Класс2
- Класс3
3.Присвоение общих классов оценки классам оценки, например:
Общий класс оценки Область оценки Класс оценки
Краткосрочные 001 РСБУ Оборотный капитал
Краткосрочные 002 МСФО Класс1
Среднесрочные 001 РСБУ Внеоборотный капитал
Среднесрочные 002 МСФО Класс2
Долгосрочные 001 РСБУ Внеоборотный капитал
Долгосрочные 002 МСФО Класс3
В сделке с общим классом оценки долгосрочные инвестиции,
позиция сделки будет присвоена классу оценки «Оборотный капитал» в области оценки РСБУ и классу оценки «Класс3» в области оценки МСФО
Ну вот как то так в теории.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 14:56
Спасибо! Ситуация начинает проясняться.
То есть, если у меня единственная область оценки "Бухгалтерская", то я могу создать:
1. Общие классы оценки:
-Краткосрочные
-Среднесрочные
-Долгосрочные
2. Классы оценки:
-Краткосрочные
-Среднесрочные
-Долгосрочные
А потом присвоить один к одному.
Хотел уточнить. Я правильно понимаю, это просто некая доп. аналитика, в разрезе которой я могу классифицировать свои фин. вложения? Никакой другой нагрузки классы оценки не имеют?
Или в соответствии с ними можно проводить некую последующую обработку? Переоценку, например.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 16:53
Вт, апр 22 2008, 18:27
Класс оценки является одним из критериев присвоения процедуры ведения позиции для вашей сделки.
А уже для процедуры ведения позиции определяются способы оценки, и кроме этого для каждой процедуры ведения позиции присваиваются виды обновления для потоков, возникающих в моменты оценки, генерации производных бизнес-операций и пр.
Так что последующая обработка может зависеть и от класса оценки.
И еще кроме этого, класс оценки может быть одной из предпосылок в правиле деривации при автоматическом присвоении ссылки на контировку, что в вашем примере как раз важно.
