Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:15
 Заголовок сообщения: TRM - Присвоение видов обновления схемам проводки - галочка 'B'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 15:12
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Интересно узнать, зачем, собственно это галочка в столбце 'В' нужна при присвоении.
Как понял из help'a: для одного вида обновления может определено две схемы проводок в одной области – с установленным и снятым флажков в поле В. Данный индикатор позволяет разделять проводки, которые формируются по счетам Главной Книги и по счетам дебиторов. Таким образом, для того, чтобы формировать проводки по счетам дебиторам необходимо для соответствующего вида обновления присвоить схему проводки и установить индикатор В.
Однако нюанс в том, что и присвоенная обновлению схема без галочки В, допустим схема:
Проводка по дебету:
Код проводки: 40
Символ счета: OS
Назв.символа счета: Позиция (балансовая стоимость)
Тип проводки из символа счета: Проводка запаса (балансовая ст-ть) в валюте позиции.
Проводка по кредиту:
Код проводки: 14
Символ счета: DEBITOR
Назв.символа счета: Счет дебитора
Тип проводки из символа счета: Проводка по лиц.счету в валюте платежа.
Символ счета OS присвоен основному счету главной книги
Символ счета DEBITOR не присвоен ничему
Так вот, такая схема изменяет сальдо как в основном счете гл.книги - контрольном счете дебитора (FAGLB03), так и в лицевом счете дебитора (FD10N). Причем, еще раз - галочка 'В' в присвоении не стоит.
И еще нюанс: если для обновления имеем:
- одно присвоение схемы без B - проводка (TBB1) работает
- два присвоения схем - с 'В' и без 'B' - по TBB1 работает только та схема, что без B; та которая с B - молча игнорится системой.
- одно присвоение схемы с B - TBB1 ругается на то, что не присвоены проводки обновлению.
Отсюда и назрел основной вопрос: Зачем это B нужно?
Может я чего недопонял в процессе ковыряния TR?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 17:03
Вт, апр 22 2008, 18:27
Если на закладке "Платежные реквизиты" в сделке вы укажете, что проводка на дебитора, то TBB1 будет искать схему проводки, которая присвоена виду обновления с галочкой "Платежная операция", если укажете, что проводка по основному счету, то, соответственно, без галочки.
Таким образом достигается возможность делать проводки и с использованием счетов дебиторов и без.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 10:05
Аха, спасибо за пояснение :)
