Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: TR - сторно при переносе ссылки на контировку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 12 2008, 17:54
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема получения ошибок в TR транзакции сотрно переноса ссылки на контировку - TPM29?
По выполнению самой TPM28 все ok: ссылка переносится (видно новое значение), верно формируются проводки в FI.
Но при сторнировании операции (TPM29) получаю ошибки: TPM_TRAT1003 и TPM_TRAC1153
Причем при тестовом прогоне TPM29 - SAP рисует зеленые лампы - типа все ок, и показывает отсторнированные проводки. И дело, видимо, именно в сторнировании проводок, т.к. если обновления по переносу ссылки на контировку не делать релевантными для проводок - то TPM28 и TPM29 работают отлично, просто изменяя значение ссылки на контировку и сторнируя его обратно.
Конечно как вариант - после проведения, вместо TPM29 использовать на следующий день TPM28 с обратными значениями (дважды в один день перенос ссылки на контировку делать система не дает) - работает конечно, но все же...
____________
Настройки переноса ссылки на контировку были такие:
Две ссылки на контировку:
- "FV" - Фин.вложения
- "FVK" - Фин.вложения краткосрочные
Два символа счета:
- "FIN" - для учета фин.вложений (пров.запаса.бал.ст-ть в вал.поз.)
- "XX" - перерасчетный - для переноса ссылки (проч.проводка.по Осч. в вал.поз.)
Присвоение символов счетов ФВ настроено в зависимости от ссылки на контировку:
FIN = FV = 58xxxx10
FIN = FVK = 58xxxx20
И просто определен счет переноса в присвоении:
XX = 62хххх01
Настроены две схемы для обновлений для переноса ссылки:
(1) Дт XX - Кт FIN
(2) Дт FIN - Кт XX
Соответственно, имеем два одноименных обновления для этих двух схем проводок. Обновления отмечены релевантными для проводок.
Обновления присвоены для переноса ссылки след.образом:
Символ счета: FIN
СписДебет: Обновление (1)
ПрвДебет: Обновление (2)
СписКредит: Тут стоит заглушка, т.к. позиции активные
ПрвКредит: Тут стоит заглушка, т.к. позиции активные
При запуске TPM28 получаю проводки (Меняем ссылку с FV на FVK):
Дт 62хххх01 - Кт 58xxxx10
Дт 58xxxx20 - Кт 62хххх01
А при сторно - описанная выше ошибка.
