Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Формирование платежного требования из TR
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 18:09
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-то образом в сделке TR (с ценными бумагами, например), ставя галочку 'Платежное требование', при ее проведении генерировать документ Платежное требование не с полноценной проводкой Дт-Кт, а только с одной частью проводки, как если бы этот документ делали через F-47?
чтобы потом выравнивать его платежами..
 Заголовок сообщения: Re: Формирование платежного требования из TR
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 12:32
Вт, авг 19 2008, 20:29
Теоретический ответ, ибо сам не использовал:
В "Финансы -Банки - Исходящие платежи" есть функциональность "Онлайн-платежи", где можно создавать Платежные требования и для Кредитора, и для Дебитора, и даже без Дебитора/Кредитора (Платеж в свободной форме). Обработка данных платежек возможна с помощью F111.
Соответственно, если настроить данную функциональность, то я ПРЕДПОЛАГАЮ, что из TR-CFM можно будет генерировать Платежное требование (без бухгалтерской проводки), если будет стоять галочка 'Платежное требование'.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 14:30
Чт, ноя 16 2006, 19:24
В стандарте нет. Подразумевается что
1) TBB1 формирует открытую позицию на счете дебитора + платежное требование
2) F111 формирует платежный документ и со счета дебитора переносит сумму на банковский перерасчетный счет
3) Соответственно выписка закрывает позицию на перерасчетном счете отражая факт по банку.
Все три шага выполняются с полноценными проводками.
Если вы хотите платить по сделкам через памятный документ. Подкрутите в ТВВ1 дебиторов на кредтиоров. И формируйте обычное требование платежа (ф59) по открытой позиции кредитора.
Эта функциональность подразумевает использование способов платежа с проводками. Т.е. F111 в отличии от F110 не умеет работать без проводок. Во всяком случае в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 11:02
Спасибо большое за ответы, видимо, пойдем по пути подкрутки дебиторов.
