Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: TR: ссылки при контировке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 09:56
Вт, фев 27 2007, 08:55
Сохраняю договор, система выдает ошибку "Ссылку при контировке определить не удалось". я настроила авт. контировки для признаков вид продукта и сроки возврата ссуды, наверняка еще чего-то не хватает, а чего не могу понять. Посоветуйте плиз....
 Заголовок сообщения: Re: TR: ссылки при контировке
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2008, 13:00
Пт, июл 15 2005, 11:39
В настройках деривации есть полезная штука- тест деривации. Введи туда параметры сделки и поймешь что не так.
Пт, фев 29 2008, 14:38
а были ли прописаны комбинации, по которым будет автоматически определятся контировка?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 09:09
комбинации определила. А где находится эта полезная штука Тест деривации??? не могу найти...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2008, 22:22
Вт, авг 26 2008, 11:25
В интерфейсе, где вы определяете правила автоматического присвоения ссылки на контировку, под надписью "Определение ссылочной контировки..." - одна из кнопок - кнопка тестирования (или нажать F8 в этом же интерфейсе).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 02:34
авт. контировки я настраивала в тр. tbk1, но увы нет кнопки тестирования и при нажатии f8 система переключает экраны настроенных комбинаций. Может быть где-то еще настр. контировки, в spro больше ничего найти не могу(((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 04:06
может быть необходимо еще настроить в тр. TPM31 ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 21 2008, 15:37
Каким образом вам удалось настроить определение контировки по срокам возврата ссуды?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 04:28
честно говоря я вообще не пойму как их настроить и какие вообще нужны контировки :oops:
а по срокам возврата ссуды настроила на примере ides (тр. tbk1): к признаку вид продукта присвоила группу значений ссуды полученные, к признаку сроки возврата присвоила группы значений по срокам и затем настроила комбинации к группе значений ссуды полученные все группы со сроками возврата кредита. Если не затруднит, опишите какие именно нужны контировки? и настраиваются только в тр. tbk1 или еще где-то?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 07:13
Нсли все настроено как в ides то долдно работать. А вы при создании сделки указываете в поле срок возврата на вклвдке Данные анализа?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 07:56
да, указывала
