Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Удалить поток в сделке спот/форвард(TR)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 17:47
Ср, мар 02 2005, 12:09
Подскажите пожалуйста можно ли сторнировать и удалить отдельно взятый поток в сделке по покупке валюты. Если можно то как?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 20:45
Вт, авг 26 2008, 11:25
Возможно поможет
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 08:52
Внимательно читал этот пост перед тем как создавать свою тему. Там есть такой ответ:
"Потоки в TR сторнируются транзакцией TPM10. Предварительно в сделке необходимо пометить для сторнирования необходимый поток.
З.Ы. После сторнирования всей сделки также необходимо зайти в этуже транзакцию и сторнировать потоки."
У меня вызывает трудность следующее - Предварительно в сделке необходимо пометить для сторнирования необходимый поток. Почему то именно для сделок по валюте у меня не получается пометить один поток, сделка сторнируется вся.... Где это вообще настраивается?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:38
Пт, фев 29 2008, 14:38
А если вообще возможность помечать потоки? Если нет, то скорее всего придется писать прогу на изменение статуса напрямую в таблицах.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:48
То есть в стандарте для сделок по инвалюте нет возможности обрабатывать отдельные потоки?(во всяком случае на своей системе я не вижу).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:06
Скорее всего. У нас была написана программа для изменения статусов. Оч. удобно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:12
А можно уточнить. Я правильно понимаю:
1. Я найду в какой таблице находится поле со статусом
2. Напишу программу которая этот статус будет менять(по нужной мне сделке и потоку)
То через транзакцию TPM10 смогу отсторнировать только нужный мне поток + сделка останется реально рабочей(живой)?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 12:32
Да! Если все правильно написать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 09:27
Пт, июл 15 2005, 11:39
fialka написала:
А вы как меняли? прямым апдейтом в таблицах или же расширение нашли какое-то для этого?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:40
Ланко написал:
fialka написала:
Прямым абдейтом. Для чего абаперы написали программу.
