Текущее время: Вс, сен 13 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Операция погашения ЦБ (TR)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:50
Пн, май 19 2008, 14:34
Добрый день !
Выполняю операцию ЦБ - погашение ЦБ. Выходит ошибка " Выбор счета : поток не имеет валюты платежа". В настройках определения счета вроде бы все указано : вид обновления, схема проводки, также определен счет. И еще : возможно ли создать проводку на дебитора(эмитента) ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 20:58
Вт, авг 26 2008, 11:25
Счет учета ценной бумаги - не контрольный случайно?
По поводу проводок на эмитента-дебитора тоже интересно. Несколько похожее пытаюсь забороть сейчас здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... e8a9a72885
Если у вас получится, напишите плиз, как..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:47
с автоматическим дебетованием погашение на эмитента-дебитора не проходит. Получилось только при ручном дебетовании , если указать посредник платежа как эмитент и настроить определение счета на Дебитора, проводки получились.... Хочется настроить автоматическое дебетование, но пока не получается....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:06
Пт, фев 29 2008, 14:38
Для автоматического дебетования необходимо проставить платежные реквизиты либо в сделке либо в счете депо. В настройках необходимо указать откуда плат. реквизиты подтягивать из счета депо либо из постоянных инструкций(сделок, как я понимаю). Чтобы проводки проходили по эмитенту, то в соответствующем потоке поставить его в поле "Посредник платежа"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:16
Поясните пож-та,
fialka написала:
поток Начисленных процентов формируется автоматически из данных категории, куда втыкать Посредника платежа ?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 15:24
Ой, точно !!! Спасибо Фиалка за подсказку, действительно если в сделке для входящих потоков настроить посредника как эмитента, прошло автоматическое дебетование !
 Заголовок сообщения: Re: Операция погашения ЦБ (TR)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:19
Ср, дек 24 2008, 15:09
Подскажите пож-та, почему платежные реквизиты подтягиваются из Счета Депо, хотя в настройках платежных реквизитов стоит: А-Только из постоянных инструкций ? Настроенный Посредник платежа для потока 5000 и 6000 в ОЗ сделки-покупки системой не распознается....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:32
Насколько я понимаю, из "постоянных инструкций" подтягиваются потоки создаваемые непосредственно в сделке, н-р, покупка/продажа, комиссии. Для других потоков реквизиьы берутся из счета Депо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 07:15
Но у меня на одном счете Депо хранится куча ЦБ, как заставить систему распознать Дебитора-эмитента ?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 08:38
Либо замещением (что скорее всего очень затруднительно), чтобы дебитора подтягивала из сделки, либо создавать счета депо для каждой ЦБ.
