Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:06
 Заголовок сообщения: TR Ценные бумаги
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 16:49
Пытаюсь завести категорию ценных бумаг(акции), но, при моделировании денежного потока, независимо от вводимых мной данных, выдается следующее:
- штуки 1 000
- номинал 0
- сумма в валюте позиции 100 000
Единственное, что ценой эмиссии можно повлиять на сумму в валюте позиции. Получается что по умолчанию цена эмиссии=100, но при вводе своих данных цена эмиссии участвует в расчете, чего нельзя сказать о количестве акций и их номинале - вводи что угодно, а все равно будет 1 000 и 0
Помогите пожалуйста разобраться!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 17:10
Пт, апр 08 2005, 15:39
Так оно и есть :) . Всегда по умолчанию 100,000-00. Причем если Вы попробуете завести что-либо, предусматривающее начисление процентов (например, облигации), то их (%%) сумма будет показываться в расчете на 1 шт.
SAP форева :wink: !!!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 17:21
А как тогда быть, если у меня акции ,положим, номиналом 1 рубль, а количеством 500 000 штук с ценой эмиссии на одну акцию 2 рубля(сумма в валюте позиции=1 000 000р.)- это что, никак не отразится в ден.потоке ?(Система выдаст сумму в валюте позиции 2 000р.)
Или я чего-то не понимаю?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 20 2005, 20:01
ИМХО Вы увидите все те же 100,000-00 :wink: . Возможно, что это зависит от версии, хотя вряд ли.
Реальныую цифирь можно увидеть в сделке (TS06) или по счету депо (FWIK). Денежный же поток в категории (FWZZ) по моему опыту и ИМХО - фигня.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 08:21
Спасибо за информацию. Я дальше категории еще не продвинулся - копаю осторожно. Попробую посмотреть реальные цифры. Еще раз большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 09:05
Я Вас обманул :oops: Сейчас завел Ваши данные: сумма в ВП определяется как цена эмиссии, но число акций рассчитывается неверно (1,000 шт.).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 09:29
В том-то и дело, и как это побороть неизвестно. Думал в настройках где-нибудь не рпавильно работают умолчания, но умолчаний я вообще не нашел...тупняк какой-то, а без этого и дальше не продвинешься...Может быть я что-то пропустил?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:22
А стоит ли это "бороть" :roll: ? Да, данный кусок системы работает именно так и только так. Кстати, это никак не мешает продвигаться дальше :wink: - это же просто пример, который ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2005, 10:45
Ладненько, большое Вам спасибо! Буду грызть дальше.
