Текущее время: Пн, авг 10 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: Выплата ссуды TR
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:44
Чт, янв 17 2008, 14:22
Договор на получение кредита заключен с 02.02.09, деньги перечислил банк 04.02.09.
Выплату ссуды надо делать на 04.02.09, а вот начислять %% с 02.02.09
Как можно это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Выплата ссуды TR
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:40
Вт, авг 26 2008, 11:25
Попробуйте сделку создать с датой начала - 02.02.09. Соответственно расчет процентов по сделке пойдет с 02.02.09. В транзакции TBB1 - проведения потоков - провести поток выплаты ссуды (по идее - он будет самый первый в списке - с датой 02.02) по факту - 4 числом. Для этого указать в блоке "управление проводками" дату проводки и дату документа - 04.02.09.
При этом в сделке посмотреть по потокам процентов - если суммы не корректны (из-за этих сдвигов) - скорректировать их в списке потоков через редактирование или же если совсем все сложно - график выплат полностью занести изначально руками через специальный режим.
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:56
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 13:13
Это не совсем для меня, у меня настроены общие ссуды. Выплата ссуды идет по транзакции FN5V. Я пробовала ставить дату выплаты 02.02.09, а дату проводки бух.док. 04.02.09, но все равно расчет процентов начинается с 04.02.09. А выписку данка нельзя заводить дата документа и дата проводки разные числа без обоснования.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:26
Пн, сен 01 2008, 16:42
Ну так в транзакции в FN5V:
Поставь Д/Валют% и Удержание до 02.02.09, день платежа можешь поставить 04.02.09
и дату проводки 04.02.09
транз. FNVM:
Позиция условия начисления % - "действия с" 02.02.09
Ну лично у меня твоя ситуация получилась без проблем. :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 15:51
Пт, фев 29 2008, 14:38
Konnda написала:
транз. FNVM:
А при просмотре позиции % в денежном потоке в данном случае "Расчет с" стоит 02.02.2009 или всё таки 04.02.2009?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 11:28
в договоре все с 02.02.09.
Дату валютирования не могу поставить 02.02.09, т.к. по выписке она 04.02.09.
Дату документа надо ставить как в выписке банка 04.02.09.
Получается я могу поменять только дату удержания до, но она не помогают при расчете %%.
Все к тому, что надо будет делать корректировку начисления и погашения %%.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2009, 15:28
Пн, май 29 2006, 10:53
Если хотите чтобы считалось со 2 числа то поле Д/Валют% нужно ставить 02. число. Эта дата только имеет влияние на дату расчета процентов, дата валютир в FI документе будет браться из поля Дата платежа.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2010, 15:56
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, пожалуйста, можно поле "Способ платежа" в Выплате ссуды сделать не обязательным для заполнения?
