Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Списание ценных бумаг по результатам инвентаризации - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 18:21
Вт, авг 26 2008, 11:25
Вопрос - каким образом настроить списание ЦБ по результатам инвентаризации. Проводки при этом - только списание стоимости ЦБ: Дт92 Кт58 (и в НУ соответствующая). Т.е. как-бы нужно запустить только производные бизнес-операции по трансляции стоимости покупки для списания позиций в TRM и формирования проводок в FI.
Сейчас думаю оформлять отдельной сделкой с названием "Списание ЦБ по результатам..."
(сделка схожа с иными способами выбытия ЦБ - только иные проводки в FI для ПБО)
Плюсы:
- можно выбрать количество ЦБ и списать часть позиции, а не всю (в отличие от проведения досрочно потока планового погашения ЦБ через FWZE).
Минусы:
- нужно в сделке выбирать контрагента, который не нужен в данной операции
- нужно в сделке вводить курс ЦБ не равный нулю, хотя он тоже не нужен (решается отменой релевантности потока по сделке для проводок, но все равно не красиво).
Попробовал через FWBS - "Проводка вручную" - не вышло. Если настроить поток для FWBS как влияющий на позицию, система говорит: "Обработка ведет к противоречивым позициям..." Плюс нет поля для ввода количества.
Подскажите пожалуйста - как вы делали списание ЦБ.
Carpe diem.
 Заголовок сообщения: Re: Списание ценных бумаг по результатам инвентаризации - нужен совет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 20:16
Вт, апр 22 2008, 18:27
Я бы тоже делала отдельным видом сделки типа 200.
И поток, который формируется в сделке сделала бы нерелевантным для проводки. Тогда проводились бы только производные бизнес-операции. Курс ЦБ тут ни на что не влияет, а контрагента, видимо, надо какого-нибудь фиктивного подобрать.
