Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Перенос ссылки на контировку (депозиты)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 15:25
Пт, мар 28 2008, 18:15
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая.
При переносе из долгосрочной части депозитов в текущую, необходимо переносить основную часть и часть начисленных вознаграждений. Так вот проблемы переноса с основной частью нет, возникают проблемы с переносом вознаграждений.
При запуске транзакции tpm28 вид обновления для переноса основной части виден, а вид обновления для переноса суммы по вознаграждениям никак не отражается. Сумма по вознаграждениям возникает как дебиторская задолженность.
Может быть ктото уже решил этот вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос ссылки на контировку (депозиты)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 04 2009, 22:56
Вт, авг 26 2008, 11:25
Добрый день,
Подскажите, в TR эти вознаграждения вы как настроили?
Это доп.поток или поток разграничения? Какой тип потока используете? Релевантен ли он для Позиции? Когда и как формируется?
И что эти вознагражения означают в реальной жизни?
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 08:48
Добрый день! Спасибо большое за ответы!
В общем настроено следующим образом.
В сделке покупки поток начисленных купонов настроены как доп поток, при запуске tbb1 формируется проводка Дт Деб.зад /Кт Кр. зад.
В конце отчетного периода запускаем разграничение формирующий проводку Дт Деб. зад./Кт Доход.
При формировании этой проводки и выдает сообщение по посреднику платежа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 09:21
Пожалуйста, правильно ли я понимаю, что:
- вознаграждение настроено доп потоком (это упомянутые купоны)
- счета задолженностей - контрольные
- т.к. проводка разграничения этого доп потока вознаграждения имеет в корреспонденции контрольный счет - это вызывает ошибку
p.s. Не совсем понимаю причем тогда здесь ссылка на контировку, если речь идет о разграничении по контрольным счетам...
Carpe diem.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2009, 12:28
Ой сильно извиняюсь, я имела в виду вопрос по разграничению. :oops:
То что касается переноса ссылки на контировку.
Начисление вознаграждений выполняем через tbb4.
Если депозиты долгосрочные вознаграждения начисляются на один счет (группа счетов - дебиторская / кредиторская задолженность), если краткосрочные соотвтественно счет краткосрочных вознаграждений.
Тип проводки используем "Проводка по лицевому счету" и при переносе ссылки на контировку вид обновления, предназначенный для переноса суммы вознаграждений не подтягивается.
