Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Изменение значения ссылки на контировку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:20
Ср, июл 09 2008, 09:01
Имеется следующая проблема.
При создании срочного депозита (TM01) на вкладке Управление заполняется поле Портфель. При сохранении автоматически заполняется ссылка на контировку. Стоит задача, чтобы при изменении Портфеля (через TM02) ссылка на контировку также менялась автоматически. Может кто знает каким образом это можно реализовать? BAdI?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значения ссылки на контировку
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 16:47
Пт, апр 04 2008, 15:38
в версии 4.6 С транзакция TBK5 для операций денежного рынка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 07:51
Имелась ввиду реализация средствами ABAP.
Есть ли какой-нить USER_EXIT или BAdI, в котором можно принудительно поменять значение 'ссылки на контировку' при изменении поля 'портфель'?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 14:24
Предыдущий вопрос остался без ответа.
Появился новый: как можно по срочному депозиту получить доступ к ссылке на контировку кроме как через tm02->Среда->Индикатор позиции? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2009, 11:41
Пт, фев 29 2008, 14:38
Денежный рынок - Основные данные - Индикатор позиции - Изменить(Просмотреть).
тр. tpm56c или tpm57c
