Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: Проблемы с погашением  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 07:56
Вт, авг 25 2009, 07:46
Здравствуйте уважаемые форумчане
поставили меня на CFM :shock:
вроде потихоньку разбираюсь, но возник следующий вопрос:
почему то погашение у меня садиться одной суммой и в конце срока кредита :?
а мне нужно чтобы погашение было например ежемесячно...
пример:
поступление (ВП 1100) +10.000
номин %ставка (ВП 1200)- 250
Итоговое погашение (ВП 1120) -10.000
Ребята, подскажите, пожалуйста, как нужно сделать чтобы суммы списывались частями....
Спасибо за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с погашением
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 09:26
Пн, май 29 2006, 10:53
пример:
Нужно в сделке в структуре погашения изменить форму погашения с Итогового погашения на погашение в рассрочку
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:58
Спасибо за ответ
но у меня почему то там только итоговое соглашение разрешено, может быть я что-то упустил в настройке????? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:21
Спасибо за ответ
Проверьте присвоение видов условий и видов потоков к сделке
Менеджер транзакций - Денежный рынок - Управление сделками - Виды потоков - Присвоение видов потоков видам сделки
Менеджер транзакций - Денежный рынок - Управление сделками - Виды условий - Присвоение видов условий видам сделки (присвойте услвоие по погашению в рассрочку вашум типу сделки)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:19
да действительно не присвоил к видам условий.
и теперь могу выбрать ВП 1130 "погашение в рассрочку"
:shock: но все равно садится общей суммой, хотя я указал в поле "ритм"- ежемесячно
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:24
А сумму погашения указывали? Странно конечно - должно работать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:35
Да указал :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:21
Пт, фев 29 2008, 14:38
А в условии Расчет погашения в рассрочку ритм проставили?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 06:57
Аха, поставил ежемесячно
:shock: но почему то сумма садиться опять вся и в конце срока погашения
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:19
Глупый вопрос - в поле "Все" возле ритма единичку ставили?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:33
Да проставил
ну я вроде разобрался. я просто думал, что система сама автоматически рассчитает сумму ежемесячного списания основного долга. :( поэтому вводил всю сумму на которую был взят кредит
оказывается надо рассчитать и ручками проставить нужную сумму, тогда все корректно....
Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 12:04
Чтобы система автоматически рассчитала сумму достаточно нажать на кнопку "Взнс"
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 13:22
fialka написала:
Это же в Loans Management. В CFM тоже есть такая функция?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 06:33
А где это кнопка находиться :?:
что-то я нигде не могу ее найти :shock:
