Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:50
 Заголовок сообщения: FNM1S. Проводка по ссуде. Ошибка E 322 69. Счет1 или счет2 не могут быть заменены.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:36
Ср, май 02 2007, 10:52
Коллеги, здравствуйте!
Возникла следующая проблема.
При запуске плановых проводок по ссуде (тр. FNM1S) возникает ошибка: "E 322 69. Счет1 или счет2 не могут быть заменены"
Как это можно победить? Что не так может быть настроено?
Спасибо заранее за ответ! :)
 Заголовок сообщения: Re: FNM1S. Проводка по ссуде. Ошибка E 322 69. Счет1 или счет2 не могут быть заменены.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:23
Пн, май 29 2006, 10:53
Проверить схему настройки потоков к счетам ГК - возможно на тип проводки по дебитору указан осн счет или наоборот.
Также проверить присвоен ли счет в схеме проводки (при проводках по дебиторам) в альтернативных счетах к контр счету в FI
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:36
Volk, спасибо за ответ! :)
Счета все основные!
По факту оказалось, что неправильно настроила, а вернее недонастроила "Ведение выбора счета".
