Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Валютные облигации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 13:11
Ср, апр 28 2010, 19:31
Вопрос таков. Кто нибудь имел опыт настройки валютных облигаций?
Интересует переоценка.
 Заголовок сообщения: Re: Валютные облигации
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2011, 16:27
Пт, мар 13 2009, 10:12
было дело
а в чем вопрос-то?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 06:29
Задача состоит в том, что все суммы выражаются в валюте т.е. сумма номинала, премия предыдущему держателю (если имеется), дисконт или премия (в зависимости от того как была куплена ЦБ), амортизируется (премия или дисконт) тоже в долларах.
После проводки сделки в первый день делается переоценка по рыночному курсу. Что в принципе и дает TPM1 на 21,09,2011. Далее не следующий день система должна давать переоценку всех позиций по курсу т.е. это номинал, премия, амортизация, купон. Все что выражено в валюте должно переоцениваться по курсу.Но к сожалению потоки, которые формирует система далеко не те какие должны быть. Т.е некая переоценка есть общей суммой.
Т.е. проблема в том что я как только не крутил настройки переоценка не работает так, как описано в ТЗ.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 08:28
И так в продолжении моей темы, которую я разместил 2 года назад. Может все таки кто сталкивался с таким?
То, что при разграничении облигаций и при переоценке нужно, чтобы система переоценивала по курсу дисконт или премию, так же купон.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 08:25
Всем привет в итоге решение найдено =)) переложили логику на Z разработку.
