Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: проблема с расчетом CFM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:07
Вт, авг 25 2009, 07:46
Форумчане....
возник следующий вопрос. Был создан кредит.
12.07.2009- вид потока 1100- размещение денег
12.09.2009- вид потока 1200- номинальная процентная ставка
использую транзакцию FTR_EDIT- обработка финансовой сделки выполняю расчет, и на закладке "денежный поток"- вижу открытый замок только на виде потока 1100.
но мне нужно также чтобы вид потока 1200 тоже разблокировался :(
пытаюсь снова сделать расчет но система пишет что расчет уже выполнен
помогите, пожалуйста, советом.
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с расчетом CFM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 15:36
Вт, апр 22 2008, 18:27
Может быть у вас процентная ставка ссылочная?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 18 2009, 06:46
Да процентная ставка у меня ссылочная (LIBOR+ фиксированная % ставка)
а что если процентная ставка ссылочная то расчет должен идти по другому?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: проблема с расчетом CFM  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 10:49
Расчет точно также. Но, для того, чтобы потоки с процентами разблокировались для проводки, нужно дополнительно провести операцию корректировки процентной ставки. Корректировка в данном случае означает либо ручной ввод значения ссылочной ставки (TI10) или автоматический перенос значений из таблицы сслылочных ставок (TJ05).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 12:14
Yulia100
Большое спасибо за помощь :)
